Autovox Ax19Ddv68 Nero Problema Lampeggio Led
Salve a tutti ho sul banco questo televisore autovox ax19ddv68 nero che si accende con il led blu schermo buio audio assente dopo circa 30 secondi il led lampeggia blu/arancione in continuazione che potrebbe essere? Sono senza schema quindi non so nemmeno se tutte le tensioni siano presenti e corrette. Avete esperienze a riguardo?
Grazie Riccardo avevo visto già in precedenza questa discussione ed ho sostituito ic 102 e 104 come indicato da un utente nella discussione ma non ho risolto il problema, quindi avrei bisogno di un altro parere.
Se monta l'alimentatore 17IPS15-4 prova a sostituire lo zener D806 da 12V.
si monta quell'alimentatore ho provato a sostituire d806 e il problema purtroppo persiste....
non ho riferimenti precisi rilevo i 12v in diversi punti, su j 187 rilevo 9.9 volt a intermittenza non ho lo schema e non posso essere + preciso :-(
A prescindere dal valore misurale e riporta i valori e vedi se sono fluttuanti come mi sembra nel caso dei 9,9V.
allora queste sono le tensioni riportate su pl803 inizio con la fila a sinistra partendo dall'alto:
0V
+10.3v
+1.4v
+0
+0.8v
+0.1
+5v
+12v
n.c
n.c
fila di destra sempre partendo dall'alto
0v
0v
0v
+0,2+/0.7 fluttuante
0/0.5v fluttuante
+3.3v
0.2/0.4 fluttuante
+12v
+0.1v
0.1v
Aspetto lumi
Innanzi tutto controlla C835 smd da 4,7nF se è crepato e poi sostituisci C837 e C838 entrambi da 1uF. Questi 3 condensatorei hanno dato problemi di tensioni fluttuanti su questo modulo.
c835 sembra integro comunque lo sostituisco lo stesso? Gli altri due sono da 1 microfarad giusto? ho letto bene?
sostituito tutti i condensatori da te menzionati e il problema continua a persistere...potrebbe essere il trasduttore? ne ho uno simile ma non uguale magari lo provo senza attaccare le lampade oppure lo provo direttamente senza trasduttore....
Se le tensioni continuano a mancare sarei più propenso a sospettare dell' IC104 FDS8962.
ic104 è stato già sostituito 2 volte
