salvops Inserito: 27 febbraio 2013 Segnala Inserito: 27 febbraio 2013 Salve ho un vecchio tvc Synudine mod. 26616 (c'è scritto questo numero, credo sia il modello) che non accendeva. Sostituito il BU208 del trasf. di alimentazione, non del trasf.AT,(monta 2 transistor similari) si avvia perfettamente,l 'audio parte, il tubo s'illumina,ma lo schermo resta nero. Smontando le varie schede per ripararlo ho sflilato dal trasf.AT il filo che va al tubo, ma ovviamente dopo l'ho rimesso esattamente come prima. Non vorrei non tocca piu dentro il trafo. Ho notato che la resistenza di potenza nei pressi del trasf. di riga (da 27ohm sara da almeno 10w) diventa rovente. Sapete aiutarmi e sopratutto reperire lo schema di questo tvc. Grazie infinite.
Fulvio Persano Inserita: 27 febbraio 2013 Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 Ciao. Questo modello,dovrebbe essere equipaggiato con il telaio Professional 5100. Se non troviamo lo schema,la vedo dura....
