Tv Lg 42 Lh3000-Za
Un buongiorno a tutti, ho in laboratorio questo tv che funziona a meta, mi spiego meglio il quadro nel senso dell immagine si vede da meta in giu l altra meta e bianca, potrebbe essere la T con ? oppure come mi a detto un amico e partito il pannello. Sinceramente un cosa cosi non mi e mai accaduta qualcuno sa cosa potrebbe essere. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi daranno una dritta
Luigi Di Donato
Purtroppo in queste condizioni puo' essere sia la T- CON che il pannello , chiaramente si puo' stabilire il guasto solo se si ha disponibile una T-CON funzionante ( fregatura di tutti noi tecnici comuni mortali ).
Modificato: da Luigi Di Donato
come tentativo estremo puoi aprire la cornice del pannello e individuare il flex che crea il difetto,poi metti spessori in sughero a fogli o altro materiale elastico isolante per tenerlo pressato
Ringrazio chi mi a fornito delle risposte, voi per caso sapete che tipo di T con monta il suddetto tv ? se a qualcuno viene in mente qualche altra soluzone e sempre ben accetta
Luigi Di Donato
Dipende dalla marca del pannello che monta, in certi casi anche sharp, quindi devi essere tu a dirci i codici sulla T-CON.
Togli la schermatura e fai una bella foto della scheda.
Prova a scaldare con un phon la scheda in oggetto e vedi se cambia qualcosa, si potrebbe poi raffreddare con gas raffreddante o aria compressa, in modo da provocare sbalzi termici e vedere se cambia qualcosa.
Salve a tutti, dopo un po di toccaggi intorno alla cornice del tv la visione e tornata completa. Lo fatto andare per circa 3 ore e non si e verificato nulla di strano, a questo punto non so se mettere gli spessori intorno all pannello come suggerito o lasciare tutto cosi. Voi pensate che 3 ore di bruciatura siano sufficenti o e meglio farlo andare di piu per vedere se fa ancora difetto? Ancora grazie a tutti
Luigi Di Donato
Nessuno puo' dirlo, almeno sai che e' un problema causato da un cattivo contatto delle flat e non la T-CON ( purtroppo ) , questi tipi di difetti prima o poi tornano se non si elimina radicalmente la causa.
