antoniost Inserito: 1 marzo 2013 Segnala Inserito: 1 marzo 2013 (modificato) buongiorno a tutti, ho il seguente problema.. in seguito ad una scarica atmosferica, il suddetto tv non si accende.. da una prima analisi risulta il transistor di alimentazione Q301 in corto e la relativa resistenza R1 scoppiata.. non avendo lo schema qualcuno può darmi il valore di suddetta resistenza? qualcuno può mandarmi lo schema di alimentazione? ringrazio anticipatamente tutti gli amici saluti Modificato: 1 marzo 2013 da antoniost
il mago Inserita: 1 marzo 2013 Segnala Inserita: 1 marzo 2013 Ciao per il numero della tua resistenza non penso che sia scritto R01 MA 3A01 se è cosi guarda qui' sotto 3937 3198 021 31030 10kΩ 5% 0.062W 0603 3938 3198 021 31030 10kΩ 5% 0.062W 0603 3942 3198 021 31020 1kΩ 5% 0.062W 0603 3943 3198 021 31030 10kΩ 5% 0.062W 0603 3A01 2120 108 94133 R Fuse 10Ω 3A01 2322 750 61009 Fuse 10Ω 5% 1206 3A02 2120 108 94133 R Fuse 10Ω 3A02 2322 750 61009 Fuse 10Ω 5% 1206 3A03 3198 021 31030 10kΩ 5% 0.062W 0603 3A04 3198 021 31230 12kΩ 5% 0.062W 0603 3A05 2322 762 60229 22Ω 5% 1005 3A06 3198 021 31030 10kΩ 5% 0.062W 0603
antoniost Inserita: 1 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2013 ok grazie per la risposta.. verifico e ti faccio sapere
antoniost Inserita: 1 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2013 ciao, ho controllato ma la resistenza è nominata R1. ti do il numero della scheda magari riesci a darmi maggiori dritte.. la scheda di alimentazione ha il seguente sigla dsp-182bp.. ti ringrazio per la collaborazione
il mago Inserita: 2 marzo 2013 Segnala Inserita: 2 marzo 2013 (modificato) Ciao con quel numero andiamo sempre su quel service li, comunque se e solo una resistenza guardando il circuito si riesce a risalire di quanto è Modificato: 2 marzo 2013 da il mago
