Thomson Intuiva 27Lb130S5 Non Si Accende
Salve,
ho un thomson intuiva 27lb130s5 che rimane in st-by.
Ho già sostituito tutti i condensatori sul modulino dello st-by, con condensatori di valori identici tranne quello da 22uf che da 400v è ora 450v, ed anche l'ic a6159 con un ic a6151 perchè vedendo i datasheet ho visto che sono quasi del tutto uguali.
Tutto questo però non ha avuto nessun risultato.
Ai capi del cp616 da 470uf c'è una tensione di 5 volt(misurata).
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
  • 1 month later...
Salve,
ho un problema con il thomson 27lb130s5, led rosso fisso e manca il segnale d'accensione, quello che per intenderci sullo schema chiama PO.
Ho cambiato tutti i condensatori tranne il cp616 ma nulla.
Potete aiutarmi?
controlla la tensione di stand-by, se è inferiore dei 5v sostituisci cp616
