imbiffia Inserito: 1 marzo 2013 Segnala Inserito: 1 marzo 2013 (modificato) Salve a tutti, il televisore in questione presenta il seguente difetto: Si accende visualizza l'immagine per per uno o due secondi poi sparisce il video (ho notato che si spegne la retroilluminazione)e si sente solo l'audio. Ho controllato le tensioni sui connettori a pettine e ci sono tutte tranne la 12V che si aggira su un valore variabile che và da 6V a 9V con dei picchi anche a 11,9V a secondo di quanto tempo rimane acceso il televisore. Ho misurato quasi tutti gli elettrolitici e sembrano buoni. Cosa mi consigliate?? Modificato: 1 marzo 2013 da imbiffia
baldus Inserita: 1 marzo 2013 Segnala Inserita: 1 marzo 2013 se scolleghi il connettore dell'inverter, i 12v rimangono stabili?
imbiffia Inserita: 1 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2013 Non ho provato....lunedì ci provo e ti faccio sapere.
imbiffia Inserita: 4 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2013 Ora i 12,5 e 1 12V sono stabili anche con o senza connettore dell'inverter...non vorrei aver fatto confusione durante le misurazioni...mi sembra strano ma ci può stare. Ho ripassato anche tutte le saldature sui trafo dell'inverter ma nulla. Che altro mi consigliate?
imbiffia Inserita: 4 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2013 Ho misurato l'impedenza su tutti i secondari dei trasformatori dell'inverter,su tutti si aggira sui 1,25 K tranne uno che mi da circuito aperto. Puo essere quello il problema? Il componente riporta la sigla LT-32VE dove potrei trovarlo?
imbiffia Inserita: 4 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2013 Stò cercando su e-bay ma con quella sigla non esiste nulla...nemmeno sul web.
imbiffia Inserita: 6 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2013 Solo il trafo non si trova,ho comprato in inghilterra una scheda inverter usata speriamo bene che funzioni,alle perse gli smonto i trafo e sostituisco quello guasto....appena arriva aggiorno il post.
Elettroda Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Strano....non direi proprio che sia il trafo , perche' se sul secondario ti vedi tutte le tensioni, di solito la 5v , 12v e alcuni modelli la 24v , allora non e' il trafo. Se vedi l'immagine per qualche secondo allora i possibili incriminati sono 3 : - condensatori elettrolitici del secondario in avaria (ERS alta) - mosfet o bjt (prima dei trafo elevatori delle CCFL) in corto - qualche lampada CCFL bruciata . Ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 non direi proprio che sia il trafose però afferma che il secondario è interrotto....
azA9 Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Sono sempre d' accordo col mio omonimo Riccardo ! Perche' non puo' essere il trafo SMT , che inoltre ha misurato con un secondario interrotto ? La protezione interviene allo stesso modo , sia con un trafo SMT interrotto , che con lampada difettosa o collegamenti difettosi . Se i mosfet sono in corto l' immagine non compare per niente , saltano i fusibili dell' inverter . Questo e' uno dei difetti piu' frequenti , che abbiamo visto varie volte e risolto , spesso grazie alle segnalazioni del nostro Moderatore .
Elettroda Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 (modificato) Ho fatto la considerazione che, si vede l'immagine per qualche secondo, quando lo accende. Quindi, esce qualche tensione dai secondari del trafo SMT, e ho pressuposto che il problema non sia il trafo. Facci sapere comunque. Modificato: 10 marzo 2013 da elettroda
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 (modificato) a volte la protezione tarda ad intervenire poichè deve verificare il corretto assorbimento delle lampade accese. Se è inferiore a quello che si aspetta (perchè una o più sono spente) , blocca tutto Modificato: 10 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
imbiffia Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Grazie per l'interesse...appena mi arriva la scheda inverter vi aggiorno.
imbiffia Inserita: 13 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2013 (modificato) Risolto!! Scheda inverter arrivata...era proprio il trafo dell'inverter. Grazie a tutti e a buon rendere Modificato: 13 marzo 2013 da imbiffia
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2013 Segnala Inserita: 13 marzo 2013 ora riepiloga il tutto in guasti risolti
azA9 Inserita: 13 marzo 2013 Segnala Inserita: 13 marzo 2013 La scheda vecchia tienila , ci potrai recuperare i trafo SMT buoni o altri pezzi se quella nuova si guastera' in futuro .
imbiffia Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 Sicuramente...vista la non reperibilità dei trafo dell'inverter la conserverò di sicuro.
