Madeforyou 4.1 Lampeggia Continuamente
Salve ho il seguente telecomando con il difetto che lampeggia sempre ininterrottamente, e non risponde ai comandi, cosa può essere ha perso la memoria, deve essere riprogrammato ho altro? Slauti
probabilmente deve essere riprogrammato
Luigi Di Donato
No, lo puoi buttare, si e' ingrippato il processore, non e' il primo che capita, anche se togli, rimetti le batterie o lo riprogrammi non cambia nulla.
Anzi devo mandare una mail a Roma per vedere se questi della gbs conoscono qualche soluzione , a limite faro' sapere l'esito delle indagini.
Ne ho 6, 7 con lo stesso problema e non li posso vendere.
Anzi , mo telefono e sento il tecnico della GBS cosa dice ( se lui e' un tecnico io sono Padre Pio ).
Niente , mi dicono che lo cambiano.
Modificato: da Luigi Di Donato
Ciao Luigi allora il telecomando diciamo che è irrecuperabile, quindi lo metterò in quarantena.
  • 3 years later...
Pasquale Cervella
Salve, quindi allora il mio madeforyou 4:1 lo devo buttare? Lampeggia il tasto on/off, usato un paio di volte!
Fatemi sapere grazie!
  • 1 year later...
Il telecomando è recuperabile, questo difetto del tasto on/off lampeggiante è dovuto solo alla programmazione non portata a termine.
basta scegliere nella lista dei telecomandi un codice da programmare e portare a termine la programmazione.
E il problema è risolto.
  • 3 weeks later...
il 17/4/2018 at 16:26 , kleopatra scrisse:
Come si procede? Ho lo stesso problema
il 1/3/2013 at 14:06 , LucaSPL scrisse:
Buonasera ho il suo stesso problema  ma poi lo ha risolto o buttato il telecomando?
Ospite
