Nordmende Ctv 2122Cb Schermo Bianco Con Ritacce
Salve a tutti,la tv e' stata riparata ieri dpo aver sostituito eat e finale di riga. Oggi me lo riportano indietro con difetto di schermo bianco e ritracce orizzontali. I 190v sono presenti sulla scheda cinescopio, ma ai pin del tda8107 non rilevo tensione.
è saltato anche il finale video e l'eventuale resistenza di limitazione
Ciao Riccardo,e grazie per la rapida risp , la resistenza di limitazione e quella dei 190v? Il finale video e 8107 o il tda8359 ? Grazie
quella che sta tra i 190 e il pin del TDA6107,se c'è,ma credo di si altrimenti troveresti i 190 sul TDA
Si la resistenza ce , e credo che sia interrotta, perché non rilevo nessuna tensione, non ho schema, sai per caso di che valore e la resistenza? Può essere che il finale sia ancora buono , che magari si sia solo aperta la resistenza?
dubito che sia saltata senza motivo.Sui Mivar è da 1K,li potrebbe essere simile,al massimo 2K
Sicuramente, ma e' anche una resistenza fusibile? Posso usare il tda8108? O e diverso del tda8107?
Mannaggia , scusami Riccardo il tda e' 6107, si leggeva male, ma con la lente ho visto che e' questo. Ce qualche equivalente?
Che c... , ricontrollando su vecchie schede mivar ho trovato il tda6107, avevo controllato anche oggi e non l avevo trovato, perché andavo con la testa che era 8107. Ok dissaldo e risaldo e vi faccio sapere.
Allora ora il video ce, solo che ce un altro problema, i colori sono fuori norma, troppo forti, anche se diminuisco la regolazione colori non rientrano nella norma.
forse il processore video (TDA8361?) è andato.Sicuro che il finale video era buono?
Penso che forse e buono. Però ho notato che il processore video scaldava da oggi, diventa abbastanza caldo, me ne sono accordo oggi mentre facevo le prove. Poteva essere per colpa del tda6107 che era in corto? Però quello che ho montato non lo e più, può dimpendere anche dal 6107 o di siguro e il processore , perché scalda ugualmente.
Problema risolto , il pin 9 del tda6107 non faceva contatto, si era interrotta la pista, ora la tv funziona benissimo , grazie Riccardo per l aiuto.
ricorda di riportare il tutto in guasti risolti altrimenti ti verrà addebitata la consulenza... :lol:
Ahahah si Riccardo , ora vado
