Nordmende N327Ld
Ciao a tutto lo staff di PLC Forum:il mio nome è Biagio,alias leoncino e avrei un problema con un tv lcd marca Nordmende modello N327LD.Il problema è che avanti in basso a destra vedendolo frontalmente si illuminano tutti i led blu,però il tv non parte.Ho tolto il coperchio dietro,e ho notato che l'alimentatore funziona,poi vi ho messo una scart con decoder esterno e niente da fare,non esce neppure l'audio.Ho provato a farlo partire anche col telecomando,ma niente da fare.A questo punto ho preso una saggia decisione,interpellare voi.Con l'auspicio di avere vostre notizie,vi saluto cordialmente.Biagio
  • 4 weeks later...
Salve a tutti:dunque ho acquistato la main e il tv va bene e funziona,poi ho riparato sulla main nuova anche la vecchia ed entrambe funzionano allo stesso modo.L'unico difetto che mi è rimasto è che sulle immaggini si posano vari colori,ad esempio sulla faccia di una persona ci puoi trovare delle macchie di colore viola,oppure verde ecc.ecc.Se però metto il tv su canale radio,mi compare tutto blu perfetto e solo nella scritta radio al posto di essere bianca mi compare con strisce di colori vari.Se vado nel menù mi compare una schermata bianca trasparente e all'interno c'è luminosità contrasto ecc.siccome questa schermata bianca è quasi trasparente,sotto di essa le immagini si vedono perfette.Ho pensato che fosse la schedina posta tra lcd e main,ho provato a riscaldarla con la stazione in aria calda,ma niente da fare,mi dareste gentilmente un consiglio?Nel ringraziarvi:Biagio
potrebbe essere settato un tipo di pannello piuttosto che un altro in SM.
Non chiedermi come si entra in SM per questi TV ciofeca ,forse se ne è parlato in altri post.
scusa Riccardo:che significa potrebbe essere settato un tipo di pannello piuttosto che un altro in SM.Che cos'è l'SM?
se il difetto te lo fa solo sulla nuova allora potrebbe essere quello che ti ho detto io (SM service mode),altrimenti no.
No Riccardo,il difetto me lo fa sia sulla vecchia main riparata che sulla nuova,ed è lo stessissimo difetto
forse la t-con ha qualche problema,monta per caso il solito AS15?
scusa che cos'è as-15
E comunque la t con l'ho riscaldata con la stazione ad aria calda 480 gradi,e alla fine uguale,stesso difetto
L'AS15 è un iC buffer che spesso dà problemi vari sulle T-con che lo montano,ha circa un cm di lato,è quadrato ,con una infinità di piedini,mi pare una quarantina
Capitoè un chip quadrato,la cui sigla è pluto poi sotto scrito lmx4122to
Comunque nel riscaldarlo non mutava su nulla e come era il difetto così è rimasto
c'è scritto AS15? Altrimenti non è lui e quindi non so darti altre indicazioni se non quella di cambiare la T-con
Ok grazie Riccardo,avevo pensato anch'io alla T-con,devo solo cercarla a pochi euro,poi ti farò sapere;ciao
Ciao Riccardo,ho un problema,la t.con con la sigla che serve sul mio nordmende,la trovo sul samsung.La domanda è la seguente,secondo te la t.con samsung può essere uguale alla t.con nordmende?Anche se riportano gli stessi numeri e lettere?Anche il processore monta le stesse scritte,ora prima di fare l'acquisto secondo te le due t.con possono servire su due marche diverse?
si certo,la t-con è legata più al pannello che alla main.
Può capitare che in alcune di esse ci sia un'eprom programmata e c'è la possibilità che non funzioni lo stesso pur essendo dello stesso tipo e allora sono rogne
E mo come faccio???????????????Aiutooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  • 4 weeks later...
Ho sostituito la t-con,stessoproblema,se però metto il televideo tutto va bene,le scritte sono chiare,se tolgo il televideo l'immaggine appare come se fosse in negativo tutta macchiata di vari colori.Se spengo il pannello diventa biancastro con aloni bianchi che dopo qualche secondo scompaiono.Cosa ne pensate?In attesa di un vostro consiglio,vi ringrazio sentitamente:Biagio
Soluzione:
Bisogna sostituire il pannello lcd
