Lg 32lg3000 Non Si Accende
salve a tutti, sono nicola da palermo, mi ritrovo con un lg32 lg3000 che non si accende, o per lo meno si avvia dopo almeno una mezz'ora, quando clicco sul pulsante il display non accende pero' l'audio c'è,ho chiesto ad un mio amico tecnico ( lo dice lui) e mi dice che dovrei cambiare il processore cioè di cosa sta parlando dell'inverter board? ciao attendo con ansia...
verifica intanto se ci sono elettrolitici gonfi sull'alimentatore,poi controlla le saldature sull'inverter e i connettori delle lampade
ci provo, sono un ignorantone in materia... :superlol: :superlol:
senza alcuna esperienza rischi di aggravare la situazione.Se non te la senti,affidati ad un tecnico fidato
nikjanas intanto dovresti cominciare a fare delle verifiche sull'alimentazione questo è un classico difetto di questo telaio, molto probabile IC1105 KO sulla main, poi riguardo il tuo amico tecnico avrà di sicuro la sfera magica, a me personalmente non mi è mai capitato di sostituire un processore su questa mainboard, forse dovrebbe documentarsi un po di più :thumbdown:
Ciao, leggi anche il mio post che ho fatto il 23 gen. 2013, anche se il mio tv è un 42" il telaio è uguale e il difetto moto simile. l'ho risolto diminuendo il valore di una resistenza di spunto, vedi anche nei post dei guasti tv risolti.
Dimenticavo, quando fai la misura sul' ic il puntale di massa appoggialo sul metallo che copre le lampade non sulla massa della scheda, se si accende come tocchi il puntale è fatta, il problema lo risolvi come indicato.
Modificato: da Alteo
