Sony Kdl 40P5500 spento
grecoantonio78
inizialmente si accendeva il led rosso, faceva tre lampeggi, dopo aver sostituito il chip mip2h2 che pensavo fosse lui, non si accende neanche il led rosso piu.
chi mi può dare una mano???
grazie
grecoantonio78
Buongiorno possiedo questa tv quando inserisco la presa di corrente mi fa 3 lampeggi
Grazie per la disponibilità
grecoantonio78
scusate se vi ripongo la domanda, che devo fare?
quando inserisco la presa non da nessun segno, non si accende neanche il led rosso cosa posso controllare oltre al fusibile che funziona?
emanuele amato
ci sono condensatori elettrolitici gonfi ? cambiali....
sui sony è difficile trovarne di gonfi.
Se non hai alcuna esperienza nelle riparazioni di TV lcd affidati ad un Cat Sony.Probabilmente c'è un problema sull'alimentatore.
grecoantonio78
buonasera ho sostituito la scheda di alimentazione, e il problema del lampeggio n°3 è rimasto quindi???
main board?
grazie
a sto punto non resta altro....
grecoantonio78
ok riccardo la prendo e ti faccio sapere grazie
grecoantonio78
ho sostituito la resistenza R6200 è si accende la spia rossa e fa 3 lampeggi!!!!
ho sostituito tutta la scheda dell'alimentatore e niente!!! ho sostituito la Main board e niente!!!! che cos'e????
non so che fare.
Luigi Di Donato
Potrebbe essere in protezione a causa dell'inverter, " error inverter ".
grecoantonio78
ciao sono i tre lampeggi che fa, sinceramente non soooo mi resta l'inverter,
qualcuno sà se la sony come errore inverter da i tre lampeggi?
ve ne sono grato mi sta costando il doppio questa tv
L'errore 3 indica semplicemente lo stato di protezione dell'alimentatore. Hai provato a scollegare la T-CON e vedere se il tv parte?
A volte il fai da te non paga, a parte la soddisfazione di aver fatto da soli. Io non so come stai a preparazione ma forse in taluni casi è meglio affidarsi ad un tecnico.
grecoantonio78
ti ringrazio per il consiglio, avevo pensato anche a questo.
ho staccato l inverter e mi da lo stesso problema!
ho staccato la scheda video ed è idem.
con l alimentatore attaccato senza la scheda madre è ovvio che non parte perché non gli arriva l'imput.
quindi?
è fasullo anche l altro alimentatore?
dite voi
grecoantonio78
riccardo l ho presa ma niente....
grecoantonio78
grazie mister gentilissimo
ho riunito le due discussioni aperte per lo stesso problema,continua qui senza aprirne altre
  • 3 weeks later...
grecoantonio78
il problema stava nella main board che a sua volta avevo sostituito ed era anche rotta!!.
quindi i tre lampeggi sono da associare anche alla scheda madre.
  • 5 years later...
Paolo Di Filippo
salve io ne ho una funzionante con pannello rotto
accordatevi in MP
