Le40s86bdx spento con fumata
Ciao a tutti...
Circa 15 gg fa il televisore si è spento improvvisamente emettendo anche una piccola quantità di fumo.
Riprovando ad accenderlo si sentiva il relè che commutava continuamente con il led che si accendeva e spegneva.
Ho verificato che sulla scheda (non alimentatore) si era bruciato un componente con anche le 2 resistenze vicino.
Prontamente sostituiti ed anche provato con una seconda scheda di alimentazione, ma ora il televisore sembra accendersi, il relè esegue una sola commutazione il led rimane acceso e se provo con il telecomando ad alzare il volume oppure a cambiare canale lampeggia regolarmente a comando ricevuto.Purtroppo però lo schermo rimane nero completamente e non si sente neanche l'audio.
Idee in merito ...
Innanzi tutto riverifica il modello del tv. Poi, per un aiuto migliore specifica la sigla ed il valore degli elementi sostituiti e la loro posizione serigrafica. Per ora accertati che non ci siano condensatori con la testa gonfia. In questo caso sostituiscili.
Hai perfettamente ragione
modelloLe40s86bdx
I componenti utilizzati sono:
2 resistenze da 0 ohm
1 78b12cv
Vi allego anche la foto della scheda e dove sono visibili i 2 componenti:
http://imageshack.us/photo/my-images/850/20130304233811.jpg/
Per i condensatori ho cambiato anche scheda di alimentazione ottenendo lo stesso risultato:
Grazie a tutti
P.s Al moderatore
Riesci a modificare tu il titolo con il modello giusto?
Intervenire su una mainboard non è semplicissimo. Penso che il regolatore da 12V che si è guastato alimentava integrati che adesso non stanno lavorando perchè guati. Che sigla ha la main ? BN..........
