leoncino1 Inserito: 3 marzo 2013 Segnala Inserito: 3 marzo 2013 Salve,il mio nome è Biagio,ho un problema con un tv akari no.ic-1409tx.Praticamente lasciato senza scart,il formicolio,o l'effetto neve va bene,ma se metto la scart,si vede tutto il quadro rigato con sfondo verde chiarissimo,mettendo sempre un decoder non si sente neppure la voce.Che fare?
leoncino1 Inserita: 4 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2013 sulla piastra madre in una scatola metallica posta nelle vicinanze della scart ho trovato un integrato con sigla STV 2286H,potrebbe essere lui la causa del difetto in questione?
leoncino1 Inserita: 6 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2013 comunque vorrei precisare che è un crt
leoncino1 Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Scusate:non c'è proprio nessuno interessato a darmi un piccolo aiutino?Comunque,vi ringrazio anticipatamente,anche se non si può fare niente.Intanto,saluto sempre cordialmente tutto lo staff di PLC Forum:Biagio
leoncino1 Inserita: 13 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2013 C'è qualcuno che pensa a Leoncino?Grrrrrrrrrrrr--Grrrrrrrrrrrrrr--Grrrrrrrrrrrrrrrrrr
Italicus Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Inserita: 22 marzo 2013 Ciao leoncino. La prima cosa che mi viene da pensare è che la presa scart non è in buone condizioni. Collegando qualunque apparecchio,decoder a parte,hai sempre lo stesso effetto? Con un apparecchio collegato,muovendo la spina scart noti qualche differenza? Controlla poi se i contatti all'interno della scart non appaiono danneggiati,deformati,sboccolati,sganciati,ecc. Dovresti dare un'occhiata anche alle condizioni delle saldature. Dell'eventuale manuale di servizio ancora non c'è traccia,quindi intanto vedi queste cose.
leoncino1 Inserita: 22 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2013 Ciao,grazie tanto per il tuo interesse,ho rifatto le saldature sotto la scart del tv,poi ho sostituito la scart femmina del tv con un'altra scart,ho acceso il phono sul processore stv,ma niente da fare.La cosa più bella è che se tolgo la scart,mi compare l'effetto neve,come se funzionasse perfettamente.In attesa,Biagio
Italicus Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 Prima di mettere mano all'elettronica,facciamo qualche altra prova "esterna". Il decoder che hai usato presumo che funzioni bene,giusto? Ma il cavo scart che hai usato è sicuro che sia ok? Se puoi prova il cavo su un'altra tv,o se hai un altro cavo prova anche quello. In pratica,se ti riesce,combina cavi e apparecchi vari che hai a disposizione. Vediamo se possiamo escludere qualcosa prima di un intervento a cuore a perto.
leoncino1 Inserita: 24 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2013 Cavo,scart e decoder sono in perfetta sintonia su un altro tv sony a tubo,per cui,solo elettronicamente si potrebbe vedere di intervenire.In attesa:Biagio
leoncino1 Inserita: 3 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2013 Nessuno vuole aiutare Leoncino su questo catorcio?
leoncino1 Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2013 nessuno può dare una mano a leoncino?Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
