rotellante72 Inserito: 4 marzo 2013 Segnala Inserito: 4 marzo 2013 buongiorno e buon lunedi a tutti il tv in questione dopo uno sbalzo di tensione causa temporale (così mi è stato riferito) al momento dell'accensione si accende solo il led fisso blu (come farebbe normalmente). non c'è ne audio ne video proprio niente. ho controllato direi tutta la scheda di alimentazione ma è tutto ok. vi è mai capitato?
baldus Inserita: 5 marzo 2013 Segnala Inserita: 5 marzo 2013 se scolleghi il cavo lvds dalla t-con la retroilluminazione si accende
rotellante72 Inserita: 5 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2013 ciao baldus assolutamente no
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2013 Segnala Inserita: 7 marzo 2013 se la scarica è entrata dalla rete io non perderei tempo a riparare l'alimentatore,ma lo sostituirei in toto.
rotellante72 Inserita: 7 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2013 grazie riccardo e buon giorno ho provato a cercarla ma non la trovo ha un prezzo ragionevole mi puoi dare qualche indirizzo? ciao
baldus Inserita: 7 marzo 2013 Segnala Inserita: 7 marzo 2013 se inserisci la sigla ti possiamo aiutare
rotellante72 Inserita: 7 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2013 PWI 19025T Ringrazio anticipatamente
baldus Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 con il codice pwi19025t non si trova niente, vedi se trovi una scritta BN..........
rotellante72 Inserita: 8 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2013 ciao l'unico rimasto è questo :M10D871902STA1891 e anche saturn 18.5" wide a non porta a nulla
rotellante72 Inserita: 8 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2013 l'unica che riesco a trovare io e questa http://www.ebay.it/itm/SAMSUNG-933HDPLUS-LCD-TV-POWER-SUPPLY-BOARD-T250-/370754993084?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item5652b83bbc
mistertv Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Perchè cerchi l'alimentatore se hai detto che le tensioni sono regolari?
rotellante72 Inserita: 8 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2013 ho scritto di aver controllato la scheda non le tensioni
mistertv Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 ho controllato direi tutta la scheda di alimentazione Ragazzi spiegatevi bene quando esponete i guasti, questa per me è la scheda power supply, ovvero l'alimentatore, infatti anche gli altri intervenuti si sono riferiti all'alimentatore. Se invece ti riferisci alla main, temo che se non la sostituisci per intero il tv non lo recuperi.
rotellante72 Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 buon giorno infatti mister tv la power supply sto cercando di reperire ma non riesco a trovarla se non quella riferita all'url scritto prima
mistertv Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Allora parliamo ma non ci capiamo . Nel primo post quando dici che l'alimentatore è OK a cosa ti riferisci? Alle tensioni? O a controlli sui componenti discreti?
rotellante72 Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 hai componenti controllo con strumento e visivo ma non ancora dissaldo nulla
mistertv Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 Sarebbe utile conoscere i valori delle tensioni invece. http://elektrotanya.com/samsung_933hd_chassis_ls19cfe.pdf/download.html qui c'è il service manual, controlla se può esserti utile.
rotellante72 Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 buon giorno quindi mister secondo te il problema della main? le lampade però dovrebbero funzionare
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 Ciao. Telaio LS 19 CFE Qui ti ho caricato il Service Manual,un pochino più completo di quello postato da mistertv,che saluto.
rotellante72 Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 grazie con quella documentazione son potute risalire anche hai codici delle schede
mistertv Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Fai le misure di tensione e riportale.
rotellante72 Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 ci sono tutte manca tensione alle lampade ma devo controllare meglio
