Mivar 28 Chassis Tv3536/1 Effetto Cuscino
Salve a tutti, ho un problema di effetto cusscino , ho cercato di regolare il trmmer e-o, nessun segno di vita, il problema e anche che non mi fa regolare nemmeno il trapezio e nemmeno l ampli orizzontale .
In alcune discussioni ho letto di sostituire il condensatore C103 e la bobina L10.
e a volte anche l'IC,se rileggi i passati interventi vedrai che è un problema noto
Ciao bobo e Riccardo, si sto leggendo vari post, l' ic avevo deciso di cambiarlo per ultimo se per caso trovo qualche componente anomalo. Per il momento mi trovo 3 induttanze , l 205 , l 207 e l 209 , quali di queste 3 , li posso testare in ohm ?
Scusate, mi ritrovo anche una l 204
Mi potreste dire gentilmente che valore ha la r292 che i colori non si notano tanto bene, o se gentilmente mi postate schema? Grazie
specifica il modello esatto,al 90% lo schema è nella sezione download.
La bobina da cambiare è solo L10 e non si prova col tester ma solo con l'impedenzimetro.
Il problema e' che il modello tv e uno, il chassis e un altro, mi spiego meglio, mi sono accordo che il chassis non fa parte di questa tv, perché il chassis e poco più grande del supporto, in pratica hanno montato un chassis di un altra mivar 28 .
Riccardo, bobina l10 non ne ho, ci sono quelle che ho postate prima
te la devi procurare,magari da qualche altro telaio Mivar,erano tutte da 10mH
Si a procurarmela non sarà un problema, ma io su questo telaio mi ritrovo 4 bobine, e sono siglate : l204 , l205 , l207 e l209 e volevo sapere quale dei 4 e il colpevole. E normale che non funziona nemmeno il smagnetizzatore con effetto cuscino? Il ptc lo cambiato ma senza esito positivo.
Forse e' la l204 quella che e collegata al pin 5 dell' dic . Domani provo e vi faccio sapere.
che c'entra adesso lo smagnetizzatore con l'effetto cuscino e poi lascia stare quelle induttanze e cambia solo la L10.
Stai facendo un po' di confusione
Buongiorno, non voglio creare confusione Riccardo , bobine siglate con l10 non me ne ritrovo su questo circuito.mi puoi postare gentilmente foto di tale componente se non ti dispiace? Così almeno saprò dirti qual ' e' tra le 4 che mi ritrovo sul circuito.
è un telaio molto vecchio,corrispondente al 25L1 o 21V1.La bobina da 10mH dovrebbe essere la L204 ,sullo schema che ho trovato.
Comunque è quella che va a pilotare i diodi modulatori in parallelo al finale di riga
Sostituisci l'C TDA8145 mi pare e verifica se la resistenza da 27 ohm che lo alimenta sia buona.Lo schema ,diviso in 6 files,lo trovi nella sezione download,con chiave di ricerca Mivar
Ok grazie per il momento Riccardo, mi sempra che ieri sera per ti avevo accennato che forse era la l204. Vabbe' per ora controllo il tutto e ti faccio sapere
Scusate la mia assenza, il tv in questione mi complica la vita. Mi spiego meglio, hanno tolto un sacco di componenti e sono stati saldati su lato pista rame, il problema e' anche che i componenti sono tutti di valore non nella norma. Beh e un bel rompi capo, ho trovato schema simile, la maggior parte componenti era in corto.
quando mi portavano un TV manomesso brutalmente,mi rifiutavo di metterci le mani
Volevo rifiutarmi, ma ho spiegato la situazione al cliente , gli ho detto che gliela faccio a tempo perso. Vediamo dove arrivo ,e spero di risolvere.
Il tda8170 ha degli equivalenti?
no,ma si trova facilmente e comunque è l'IC del verticale non dell'E/W
Si lo so che e' del verticale, volevo solo cambiarlo per vedere se era lui a crearmi un piccolo difetto, perché ho quasi risolto.
