Sony Kvc2981A
grecoantonio78
Ho un problema accendo la tv si vede e si sente, dopo una mezzoretta si spegne.
Si accende quando si raffredda, a caldo no.
grazieee
lavora di spray freezer
grecoantonio78
La ringrazio per avermi risposto, quindi non devo sostituire niente?
lo spray serve ad individuare l'eventuale componente difettoso da sostituire
grecoantonio78
ah bene, quindi dovrei quando si spegne dovrei spruzzare sopra gli elementi uno a uno e provare se accende?
grazie
oppure che una volta riacceso prolunghi il funzionamento.Io controllerei però anche le saldature ,specie sul trasformatorino drive orizzontale
grecoantonio78
salve ho fatto me mi ha detto ma senza risultati.
(il problema è inserisco la presa alla corrente, accendo con il telecomando si accende il led rosso fa finta di accendere attacca il relè e dopo di kè ritorna come prima senza accendersi. come se andasse in protezione.
ki mi da una mano?
grazie
Il led frontale emette una serie di lampeggi? Se si bisogna contarli e riferirli, è un codice errore che può far risalire allo stadio guasto.
grecoantonio78
il led frontale emette un lampeggio grazie ho cambiato tutti i condensatori e niente.
Non è un codice errore, comunque dovresti provare a rifare le saldature di massa all'interno del tuner.
grecoantonio78
la ringrazio per la pazienza ho rifatto le saldature e niente, adesso cosa mi consiglia di fare?
intanto di dare del tu,come recita il regolamento :smile:
grecoantonio78
bene adesso :) che mi consigli di fare?
grecoantonio78
ho controllato le tensioni ce la 3 volt e la 24 manca la 12 volt.
se accendo con il telecomando e contemporaneamente misuro le tensioni, me le dà tutte.
io continuerei a controllare le saldature
grecoantonio78
grazie riccardo riprovo a farle mi sta facendo dannare questo tv
  • 3 weeks later...
grecoantonio78
buonasera visto che non mi sono arreso avrei bisogno dello schema di questo televisore qualcuno mi puo aiutare? grazie
prova questo,ma prima verifica il telaio BE3B.Se non è quello comunicaci il telaio esatto
Il telaio ve lo confermo io, è proprio il BE3B. Comunque l'apparecchio è datato, assicurati che le saldature non siano la causa dello spegnimento, aiutati con la lente ed una buona fonte di luce. Non cercare solo in zona alimentazione o trasformatore d'alta tensione, la fregatura potrebbe essere anche intorno al tuner per esempio. Questo apparecchio si blocca per i più disparati motivi e solo una mano esperta può localizzare la causa del guasto, anche se alla fine tutto ricondurrebbe ad una saldatura.
  • 1 month later...
grecoantonio78
ciao a tutti eccomi di nuovo a combattere con questo televisore avente telaio BE3B.
il problema dopo aver fatto qualche saldatura sembra che sia sulla linea dei 21 volt.
ne ritrovo 16.8 volt
il tv accende e dopo qualche secondo va in stanby. davanti al monitor si vede da un lato un fascio verde.
m date una mano? grazie
