Hannspree T191H
eltractortranese
salve, ho questo lcd hannspree t191h con difetto: led arancione acceso e non si avvia, dopo vari tentativi (staccando e riattacando la spina)il led diventa blu e l'apparecchio si accende, ho sostituito tutto tutti i condensatori elettrolitici il fotoaccoppiatore 817 il tl431, ma dopo che si raffredda stenta di nuovo ad accendersi. .!
Luigi Di Donato
Ciao, non sempre un eventuale elettrolitico in perdita si trova sulla scheda di alimentazione, controlla anche all'ingresso delle alimentazioni sulla main ( entrano in gioco anche quelli in smd) .
sempre richieste in stereofonia... :whistling:
nel senso che le tue richieste sono postate qui e "di là ",melius abundare quam deficere ;)
in tal caso,molto raro,cito sempre la fonte,altrimenti è tutta farina del mio sacco :thumb_yello:
Anche io ho avuto il tuo stesso problema, ma solo con 1 differenza che ora nemmeno accende più???
eltractortranese
forse ho risolto, quando faceva il difetto, ho notato che sul connettore d'alimentazione c'erano i 3 volt per on/off sulla main bord stranamente mancavano, ho saldato direttamente il cavo sull'asola dove e' ubicato un condensatore elettrolitico (e sostuito), funziona da 2 giorni, forse ci siamo!
