Onkyo(Ampli) Tx-Sr 502E Spento
Salve.
Questo potente apli mi da pensieri; si presenta spento,niente stand-bay. Prove di routine riscontro nella alim.centrale -ad interruttore acceso- solo uscite di 13V circa senza ritorno per eccitare il relè che
apre i 220V al trafo d'alim. Allego scheda alim.:
chiudo il relais con alim. esterna -al connettore-,tnsione al trafo al suo secondario tutte le uscite,lui
sempre spento. Non riesco a farlo partire.Mi domandavo,se qualche utente conoscitore di questo HIFI
mi può dare una info in proposito. Allego il M.P. Q7008 con i punti di misura dove è presente tensione
come schema,compreso il pin 7 del C:.I.
ancora spento. Grazie. :senzasperanza:
tempo scaduto. Grazie lo stesso. (troppo difficile ?) dovevo fare una richiesta più semplice scusate.
risolto. :smile:
Grazie !! :smile:
Colpito !?! :lol:
Fatti una buona domenica ! :thumb_yello:
ginooooo.... :whistling:
Okkei, Okkei !
Non volevo mica togliere la primogenitura che tale rimane quando si è convinti di esserlo !!
L'ampli non aveva nessun difetto caratteristico di normale amministrazione nell'"HIFI".
Si trattava di una impossibile -da trovare -interruzione sul circuito del "reset",per questo complicata.
Non potevo pretendere un suggerimento sul da farsi come non c'è stato.
A presto stenderò la soluzione.
Una buona domenica, anche a te. :thumb_yello:
Modificato: da gino ct
così va meglio :thumb_yello:
