bruscolino Inserito: 6 marzo 2013 Segnala Inserito: 6 marzo 2013 Un saluto a tutto il forum ! E la prima volta che mi capita questo difetto con un tv a retroilluminazione a led . Il difetto è sempre lo stesso si illumina per circa 1 sec. poi solo audio sul pannello sono presenti 7 coppie di cavi rosso e grigio, che presumo vadano a 7 striscie led , che vanno a due connettori della basetta alimentazione siglata DPS-206CP A lo chassis è siglato S Q552.1E LA ma assomiglia molto al LC9.3L LA . Tensioni secondarie ok comandi backlight dal uProc ok , ho provato a misurare in ohm le striscie led ma niente neanche a 30Mohm fs ai capi di ogni coppia di alimentazione è presente un condensatore da 0,1uF 275vl quindi presumo che le striscie vengano alimentate a tensioni medio alte , il controller del circuito backlight è un IC siglato DDA003A nessun riscontro di schema sul web ne per l'IC ne per la scheda completa .Sono a corto di idee e soluzioni prima di comperare la basetta qualcuno sa come provare le striscie led? Grazie per l'aiuto a presto Stefano
il mago Inserita: 6 marzo 2013 Segnala Inserita: 6 marzo 2013 Ciao togli l'alimentatore e con il microscopio guarda le saldature dei componenti il problema e li ciao
bruscolino Inserita: 6 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2013 Rifatte tutte le saldature sul circuito di alimentazione ma non è cambiato niente , grazie lo stesso
