eltractortranese Inserito: 8 marzo 2013 Segnala Inserito: 8 marzo 2013 salve a tutii, ho questo amplificatore con il problema dell'assenza audio, monta come finale svi 3102, non e' alimentato perche' i rele' rimangono aperti, solitamente dissaldando il finale dal resto del circuito i rele' si chiudono e arriva alimentazione (negli stk funziona cosi') volevo sapere questo amplificatore ha bisogno per forza del finale montato. grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 credo che il principio della protezione sia più o meno lo stesso e i finali debbano essere montati
eltractortranese Inserita: 8 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2013 ok correro' il rischio, comprando il finale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 dai un'occhiata allo schema per avere maggiore certezza. Premi get manual in basso appena appare
eltractortranese Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 (modificato) ho sostituito il finale svi 3102 con un equivalente rsn3502, ma non ho risolto, qualcuno di voi mi puo' dare conferma se sono compatibili? grazie Modificato: 9 marzo 2013 da eltractortranese
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 io mi fido sempre poco degli integrati dati come equivalenti,spesso non lo sono nemmeno quelli aventi la stessa sigla...
eltractortranese Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 avevo 2 opzioni l'equivalente subito, o l'originale tra 30 giorni ad andar bene, spero non dipenda dal processore che dovrebbe eccitare i rele'
eltractortranese Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 il finale e' intercambiabile, c'era un secondo problema sul pilotaggio del rele', ora funziona.
