lock Inserito: 25 luglio 2003 Segnala Inserito: 25 luglio 2003 Salve a tutti e grazie in anticipo per le eventuali risposte.La mia domanda è questa:è possibile richiamare dall'OB 1 (l'OB principale di un progetto S7-300) un altro ORGANIZATION_BLOCK, magari utilizzando CALL, CC o UC?Grazie a tutti.Lock.
Kenn Inserita: 25 luglio 2003 Segnala Inserita: 25 luglio 2003 Gli Ob sono Blocchi gestiti autonomamente dal Firmware delle CPU s7A differenza di alcuni ob che in S5 venuvano utilizzati come subrutine per effettuare operazioni complesse (regoolazioni Pid , copie di rom->ram , tabelle etc..) in s7 tutti gli ob vengono lanciati dal sistema operativo e non possono essere lanciati da utente. E' possibile solo condizionarne il lancio con parametrizzazioni (es. per ob a tempo deciderne il tempo tramite configurazione hw)
lock Inserita: 25 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2003 (modificato) Grazie Kenn: questo significa che tutti gli OB presenti in un progetto vengono lanciati ed eseguiti automaticamente, e dunque io sono sicuro che il codice presente in ognuno di essi sarà sicuramente eseguito?Lock. Modificato: 25 luglio 2003 da lock
Luca Bab Inserita: 25 luglio 2003 Segnala Inserita: 25 luglio 2003 No , non e' cosi'Gli OB diciamo che sono blocchi condizionati dalla CPU , blocchi ad eventoprima scansione OB100errore programmazione OB121guasto schede OB85 / 86a tempo OB35ecc eccquindi vengono eseguiti solo se l'evento a cui sono legati ( dal firmware della cpu ) si verificasolo l'OB1 e' eseguito ciclicamenteCiaoLuca
LaRocca Inserita: 25 luglio 2003 Segnala Inserita: 25 luglio 2003 Ciao Comento che particolarmente Io, Ho fatto in S7 che cuando il OB101 é uguale al OB100, Io chiamo dentro del OB100 al OB101 per non programare tutto di nuovo... Pure il S5 faccio lo propio con i OB 21 é il OB22.. Chiamo il OB 21 dentro d´l OB22 se sonno uguale la programazione interna.. Ciao
rutiglione Inserita: 29 luglio 2003 Segnala Inserita: 29 luglio 2003 Ciao,sul manuale di programmazione siemens "BLOCCHI DI SISTEMA" è spiegato nel dettaglio il funzionamento di ogni OB. (anche se alcuni non sono poi così chiari...)
ken Inserita: 13 novembre 2003 Segnala Inserita: 13 novembre 2003 parlando di OB di schedulazione orologio (OB32-35) vengono lanciati ad intervalli ciclici impostabili da configurazione Hardware.Se dico poi giusto tramite SFC39 e 40 possono essere esclusi o inclusi (nel caso non voglio eseguirlo SFC39 per ricominciare ad eseguirlo SFC40).Fin qui tutto chiaro.La domanda è questa:Non esiste un modo per fa eseguire OB35 in qualsiasi momento?Mi spiego meglio. Devo campionare delle velocità di alcuni motori e utilizzo OB33. Lo lancio (da progetto poi i tempi potrei modificarli se il campionamneto non è come desidero) ogni 5 secondi.Quando i motori si fermano voglio resettare alcune variabili.Il reset avverrà però al massimo dopo 5 secondi (tutto dipende da quando è stato eseguito l'ultima volta, 5 sec sarà il tempo più lungo). SE io volessi resettare in un preciso istante cosa potrei fare oltre che inserire un reset delle varibili nella scansione ciclica?
angelogr Inserita: 13 novembre 2003 Segnala Inserita: 13 novembre 2003 Ken, se ho capito il tuo problema potresti fare cosi':il tuo programma di campionamento delle velocita' lo scrivi in una FC che richiamerai da OB33;questa FC poi la puoi richiamare anche da altre parti del programma (OB1) alle condizioni che vuoi tu, ad esempio quando si fermano i motori.Ciao Angelo
ken Inserita: 13 novembre 2003 Segnala Inserita: 13 novembre 2003 Si ci avevo pensato.Volevo trovare anche un'altra soluzione per non caricare troppa roba.Per ora è quello sto facendo.Come ho forse detto prima ho preso anche in considerazione di fare 2 righe in un FC tal dei tali con un reset delle variabili dell'OB d'istanza dato che ho usato un FB per campionare (sono più campionamenti e ho bisogno di memorizzare variabili)
