darlinton Inserito: 9 marzo 2013 Segnala Inserito: 9 marzo 2013 Un saluto a tutti mi e rientrato un tv lcd samsung completamente spento e dall'alimentatore nessuna tensione e' presente all'infuori che sul condensatore CP 809 poi il resto nulla ne la tensione di 6,5 volt che serve per lo stanby, ho sostituito tutti i fotoaccoppiatori ma non e' cambiato nulla.Vi chiedo cortesemente di darmi delle dritte.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Ciao. mi e rientrato un tv lcd samsung...... Di quale modello stiamo discutendo ?
darlinton Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Ciao, hai ragione ho dimenticato di mettere il modello tv lcd samsung modello LE40S8 e scheda alimentatore BN44-00134A
azA9 Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Allora non funziona la parte di stand by . ICS 801 , o qualcosa sul primario o un corto sul secondario . A volte sono i fotoaccoppiatori , ma puo' anche essere l'ic ; attenzione agli eletrolitici , anche quelli del primario . Anche ICS802 (KA461).
darlinton Inserita: 9 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2013 Ho analizzato passo-passo lo schema ma non trovo ICS 802 !!!
sx3me Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 ciao, ma il condensatore rimane carico una volta staccata l'alimentazione, o si scarica?! Potrebbe essere una resistenza di st.up interrotta!
darlinton Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 il condensatore rimane carico
sx3me Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 appunto... controlla eventuali resistenze di alto valore nei suoi pressi!
darlinton Inserita: 17 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2013 Ho dissaldato dal circuito il circuito integrato ics801 tipo: ICE3B0365J e misurando i vari pin tra loro mi sono ritrovato tra il pin 2 e pin 8 una resistenza di 10ohm a proposito volevo sapere se e' corretta questa misura oppure sa di corto!! grazie
Fulvio Persano Inserita: 17 marzo 2013 Segnala Inserita: 17 marzo 2013 Ciao. Per un momento lascia stare l'I.C. e soffermati su quanto suggerito controlla eventuali resistenze di alto valore nei suoi pressi!
darlinton Inserita: 17 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2013 sono state eseguite tutti i suggerimenti che sono stati presi in considerazione, la tensione di 350 volt e' presente sull'integrato che ho menzionato per cui per esclusione dovrebbe essere lui il responsabile.
darlinton Inserita: 17 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2013 Vi chiedo scusa per errore fatto nello scrivere(per la fretta) ho scritto eseguite al posto di eseguiti
sx3me Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Inserita: 18 marzo 2013 sull'integrato ci deve essere anche una 12V o giù di li...
darlinton Inserita: 18 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2013 non ricordi in quale pin sono presenti i 12 volt!!!!!
sx3me Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 no... io dicevo in generale, purtroppo questo integrato nello specifico non lo conosco
darlinton Inserita: 20 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Buona giornata a tutti Vi aggiorno sulla situazione del tv samsung modelo LE40S81BX oggi ho montato l'integrato che mi avete suggerito di sostituire infatti il problema era ic ICE-3B0365J il tv allo sostituzione dell'integrato si acceso si sente l'audio ma l'immagine e' piena di strisce colorate, ora non so come procedere e' possibile che se ne sia andato il pannello? Ho misurato la tensione alla scheda T-CON e mi risultano presenti 6 volt e' normale questa tensione oppure doveva essere + alta !!!Non ci capisco piu' nulla.Aiutatemi per favore.Grazie
