Alessioz Inserito: 9 marzo 2013 Segnala Inserito: 9 marzo 2013 Buonasera a tutti, Ieri sera ho spento il TV come tutte le sere, e questa mattina.. ZACK non si voleva accendere Praticamente l'audio c'è. Ma niente immagini o meglio le lampade sono spente. Avvicinandomi con una torcia al display vedo le immagini. Cosa diavolo può essere? Mille grazie. Non sono espertissimo in queste cose, vi prego se avete voglia di seguirmi di spiegarmi nel modo più facile possibile. Ringrazio tantissimo in anticipo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2013 Segnala Inserita: 9 marzo 2013 se non sei espertissimo puoi solo cambiare tutto l'inverter.
Alessioz Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 Buongiorno Riccardo, grazie mille per la risposta. Se si tratta di sostituire condensatori o silim sono in grado. ( http://tv.plcforum.it/index.php?/topic/31120-easy-living-el4012hdmi-problema-strano-accensione/page__p__182931 ) Sei certo che si tratti dell'Inverter? Posso linkare una discussione che riguarda questo TV su un altro forum Inglese? http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=20824 Nel caso rimuovete, e scusate, ma penso sia utile alla causa. Qui praticamente hanno provato molte cose senza successo. Qualcuno più esperto sicuramente capirà meglio. Grazie mille a chi vorrà rispondermi e buona Domenica
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 misura la resistenza dei secondari dei trafo elevatori,deve essere identica tra tutti
mistertv Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 Non ha un master ed uno slave? Controlla il fusibile F1 sul master VIT71053.54
Alessioz Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 (modificato) Riccardo ecco, per fare questo ho problemi di conoscenza. Cosa sono i "secondari"? Buongiorno mistertv, si master e slave. Io ho una VIT71053.50 REV3 Il fusibile F1 è Ok, sarebbe il piccolino indicato con 2.0 sopra, giusto? Master PSU Main Slave Comunque dall'Alimentatore sento un sibilo/ronzio continuo, non riesco ad individuare da dove con esattezza. Un utente ha scritto sul forum inglese di cui sopra i just fix a master inverte board for 42lg3000 lcd on the master inverter board find U1, located betwen connectors CN1 and CN2, this in an 5Vdc regulator (78M05), on pin 1 you must find 24Vdc , on pin 3 5Vdc, pin 2 is chassis and is grounded. If you don't have 24Vdc on pin 1, check fuse. The fuse is F1, located near pin 1 of CN1 power connector, is black an marked 2.0 . Unplug LCD from mains, replace fuse F1 (short it just for test), and you got a fully working LCD. Please post here your results to see if this helped you. Io su U1 ho 22,5Vdc sul primo pin e 12Vdc sul terzo. E' normale? Modificato: 10 marzo 2013 da Alessioz
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 il secondario è l'avvolgimento del trasformatore che alimenta le lampade
Alessioz Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 (modificato) Non saprei come controllarlo sig Riccardo, chiedo scusa! E' come se le parlassi in Aramaico antico Chiaramente per un mio limite. Tuttavia, Ho misurato l'uscita della scheda inverter che va al display e.. Non da voltaggio. Sta a 0v Ho googlato per uno schema del VIT71053.50 ma nulla. Poi mi sono imbattuto su eBay e le stesse schede della serie **LG3000 vengono montate nella serie 2000 Quindi sempre con l'amico Google ho cercato se vi fosse qualcuno con un problema uguale al mio ma con serie 2000 e voilà proprio su questo bellissimo forum trovo la stessa identica cosa: http://tv.plcforum.i...-rimane-spento/ Ora: Da me i fusibili vengono nominati come F1 > nero piccolo con la scritta 20 sopra, mentre in quel topic era identificato come F2 Il fusibile grande bianco da me viene chiamato F2 mentre lì era F1 ma alla fine è uguale. F1 > 24v F2 > 0v Abbiamo trovato il problema? Nel caso con cosa sostituisco F2? Modificato: 10 marzo 2013 da Alessioz
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2013 Segnala Inserita: 10 marzo 2013 il trasformatore si testa con l'ohmetro
Alessioz Inserita: 10 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2013 (modificato) Ehm sono in errore credo. Se mi da 0v su F2 vuol dire che il fusibile non è interrotto, giusto? :( Abbiate pazienza con me! Ora mi informo su come si testano i trasformatori. Modificato: 10 marzo 2013 da Alessioz
baldus Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 per controllare il fusibile, togli tensione al tv e con il tester in ohm fai la misura sul fusibile, se lo strumento misura una resistenza vicina allo 0 il fusibile è buono
Alessioz Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 (modificato) Buongiorno baldus, F1 il piccolino con la scritta 20 sopra da un valore di 0.891 k mentre F2 varia 0,00 0,01 0,02 Che fare? Modificato: 11 marzo 2013 da Alessioz
Alessioz Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Grazie Riccardo e baldus, sopratutto per la pazienza. Posso fare qualche prova, o devo sostituirlo direttamente? In che modo e con cosa? Trovo in negozio di elettronica? Cosa chiedo di preciso? Big thanks.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 sono un po' scettico sul fatto che siano fusibili.Comunque per sicurezza misura la tensione prima e dopo .Su quello sospettato di essere inerrotto dovresti trovare tensione prima e nessun volt dopo.Mettine uno volante di vetro magari da 500mA ,tanto per assicurarti che il problema sia solo quello (non credo) e poi si cerca uguale eventualmente
mistertv Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 F1 è da 2 Amperè. Puoi metterne anche uno di vetro classico con un pò di artifici, ma solo per prova, per verificare se tutto riprende a funzionare. Poi meglio cercare quello che si adatta allo stampato, anche un mini fusibile in vetro.
Alessioz Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Signori niente da fare. Ho rimosso con cura il fusibile SMD ho saldato due fili che portava ad un fusibile classico di vetro da 2Ah 250V sul punto dava 001 002 al contrario dell'SMD ma non và. Mi arrendo? Viste anche le mie poche conoscenze della materia.. Dite che comprando il master e slave nuovi risolvo? O potrebbe anche essere PSU?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 (modificato) per saltare un fusibile da 2A su un inverter significa che la causa non è stata rimossa.Se non vuoi impazzire cerca tutto l'inverter (padrone e schiavo) Modificato: 11 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
mistertv Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 Prova a rifare le saldature dei trasformatori, controlla le prese di connessione e sostituisci gli elettrolitici.
Alessioz Inserita: 12 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2013 Nulla da fare. PS se qualcuno vuole la scheda master la regalo, fatemi sapere. Ma se il guasto si trova nell'alimentazione.. acquistando l'inverter nuovo non può ri-brucarsi? Come faccio a togliermi questo maledetto dubbio?
baldus Inserita: 13 marzo 2013 Segnala Inserita: 13 marzo 2013 l'inverter non salta per colpa dell'alimentatore, se si è bruciato il fusibile è dovuto a un'extra assorbimento dell'inverter stesso
Alessioz Inserita: 20 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Signori arrivato il Master nuovo TUTTO PERFETTO Siete MITICI, grazie MILLE per l'assistenza passo passo di tutti voi. Questo Forum è un punto di riferimento fantastico, spero in futuro di aiutare anche io. Continuate cosi. Rinnovo chi ha bisogno di pezzi di ricambio regalo il Master da aggiustare o per parti di ricambio. Buona serata a tutti.
baldus Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 ricordati di insrire la soluzione in guasti risolti
Ivan Botta Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Inserita: 23 marzo 2013 Come si fa? In questa sezione apri una discussione descrivendo ciò che hai fatto per risolvere il problema.
