emanuele amato Inserito: 9 marzo 2013 Segnala Inserito: 9 marzo 2013 Un saluto a tutti ....il mio problema è il tv sony kdl-32p5600 che appena do tensione il led diventa verde e subito dopo rosso lampeggiante 4 volte...pausa 4 volte ecc...mi sapete dire dove intervenire ? non ci sono elettrolitici gonfi e nulla di anomalo...grazieee
mistertv Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 L'errore 4 indica un guasto allo stadio inverter o alle lampade. Controlla i connettori sull'inverter che pilotano le lampade, vedi se trovi qualche bruciatura su essi.
emanuele amato Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 ok grazie stasera controllo poi domani ti faccio sapere.....ma i lampeggi li fa anche se stacco il connettore dell'inverter è giusto ? fa sempre i 4 lampeggi ? ringrazio..
emanuele amato Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 dimenticavo i connettori che alimentano le lampade è la scheda stampata che va direttamente alla lampada non ci sono cavetti...controllo bene poi ti faccio sapere grazie...
mistertv Inserita: 11 marzo 2013 Segnala Inserita: 11 marzo 2013 I lampeggi li fà anche con inverter scollegato; i connettori per le lampade controllali tutti per bene, potrebbe essercene qualcuno bruciacchiato.
emanuele amato Inserita: 11 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2013 siiiiiii grazieeee sono riuscito funzionaaaaa!!!!!!! mi sono messo puntato sulle lampade e sull inverter la prima cosa aperto il pannello e provato tutte le lampade vanno bene.....poi la scheda inverter rifatto saldature del connettore quindi tolto stagno vecchio e poi tolto le 2 bobine alta tensione e rimesse con saldature a nuovo..... grazieeeeeeee :smile: :smile:
mistertv Inserita: 12 marzo 2013 Segnala Inserita: 12 marzo 2013 Bravo sempre meglio asportare lo stagno vecchio. Magari posta l'intervento in guasti risolti.
emanuele amato Inserita: 12 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2013 si si già fatto..... grazieee
mistertv Inserita: 13 marzo 2013 Segnala Inserita: 13 marzo 2013 Emanuele, correggi assolutamente il post in guasti risolti e utilizza questa specie di format per spiegare cosa hai fatto: MARCA: MODELLO: DIFETTO: SOLUZIONE: cerca di citare i nomi appropriati delle schede ed il numero di posizione dei componenti come da serigrafato.
emanuele amato Inserita: 13 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2013 cavoli !!!! spero che vadi bene la modifica... scusatemi ma non mi è venuto in mente di mettere le sigle già chiuso il tv è la prima volta ....mi ricorderò per la prossima occasione di mettere la tabella come indicata da voi... scusate ancora.....
mistertv Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 Serve per avere una banca dati consultabile prima di fare richieste d'aiuto; in questo modo chi ha un problema simile sullo stesso apparecchio può fare dei controlli sulla base di esperienze precedenti concluse con successo. Quindi più riferimenti si trovano meglio è.
