Decoder Mhp Spento
Inserito: (modificato)
Questo decoder si presenta completamente spento.Ho misurato la tensione sul condensatore di filtro ed è 300v mentre le tensioni all'uscita
dell'alimentatore sono tutti fluttuanti (non c'è ne nessuna stabile).Ho cambiato tutti gli elettrolitici tranne quelli da 1uf 50v.La scheda di alimentazione è wn-14 .Posto una foto di tale scheda recuperata da un altro utente del forum(non considerate ne le frecce ne le scritte )
http://imageshack.us...84d41bbe46.jpg/
Modificato: da steo1367
Fulvio Persano
  Quote
Questo decoder......
Di quale modello preciso stiamo discutendo ?
sul frontale del decoder c'è scritto mhp dv3 nagravision ir.deta connex.Marchiato media shopping.
Fulvio Persano
E' un rimarchiato da quel canale di televendite.
Potrebbe essere un Telesystem,un Amstrad o Motorola.
Nagravision,Irdeto e Conax sono tre diversi sistemi di codifica.
Per il tuo problema,aprilo e verifica l'integrità degli elettrolitici sull'alimentatore,che non siano gonfi.
Li ho già sostiruiti gli elettrolitici tranne quelli da 1uf 50v.Tale decoder sembra identico ad un altro che ho della unide
Fulvio Persano
  Quote
Li ho già sostiruiti gli elettrolitici.....
Anche quello grosso da 33 MF/450 V ?
Si anche quello di filtro.Ti sembra un problema di condensatori? Comunque ne ho uno uguale funzionante :posso provare a montarli tutti i condensatori smontandoli da quello funzionante
Ho dissaldado diodi e confrontato con gli altri di un altro alimentatore identico ed i valori sono uguali.Ho smontato la bibina nera sul secondario di quello sicuramente funzionante e l'ho montato sull'altro ma non funziona comunque.Non avete qualche consiglio da darmi?Ho misurato nuavamente le tensioni sul secondario e quando testo con il testet trovo ad esempio 12v e senza muovere il tester dopo qualche secondo va a zero volt e poi nuovamente a 12v dopo qualche secondo.Cosa può essere che non mi fa rendere la tensione stabile?Può dipendere da qualche diodo ,bobina o fotoaccoppiatore? :worthy:
Il problema potrebbe essere causato da EL431?
  Quote
proprio quello devi sostituire mi sa.
E poi se togli il carico le tensioni si stabilizzano?
Se sì,può esserci un assorbimento anomalo sulla main e interviene la protezione oppure l'alimentatore si siede perchè non ce la fa ad erogare la corrente necessaria,quindi devi rivolgere la tua attenzione sul primario o anche sul fotoaccoppiatore ,se c'è
Quindi devo sostituire anche quelli da un uf? Anche senza carico le tensioni sono fluttuanti.per quanto riguarda la main è ha posto perché se monto la scheda dell'alimentatore di ultro decoder identico funziona alla perfezione.
spesso sono quelli sul lato primario di bassa capacità a difettare
Ho cambiato anche gli elettrolitici di bassa capacità ma non è cambiato niente.Ho sostituito 2 diodi, il 431l,il fotoaccoppiatore prendendoli da un altro alimentatore identico funzionante e gli ho montati in quello non funzionante ma nessun risultato.
Controlla tutti i componenti a tappeto, non sembrano molti, vedi se i valori coincidono con quelli dell'alimentatore funzionante. Ciao
Grazie era propio lui.Sostituito D2=1n4148 il decoder ha ripreso a funzionare e le tensioni si sono stabilizzate. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :worthy: :worthy: :worthy:
