Hannspree T191H Non Si Accende
il presente tv monitor,ha il led arancione acceso e basta...l'alimentatore da i 5 e i 12volt...sullo spinotto on off da 2v-ov....sul filo adj 0v.....non avendo lo schema qualche d'uno sa dirmi il valore di on off e adj...grazie
Perche' piuttosto non ci dici se vedi un'immagine molto scura (usa lampada) e se si che integrato monta sull'inverter?
monta 4 lampade......no audio no video e neppure il tipico lampo tipo inverter guasto.....scheda alimentazione inverter PCA 056 fd-011-p-r..monta un integratoMps0814-Mp1048e e l'inverter due piccoli p2804....
presumo che arancio=st.by verde=acceso, non si accende nanche un attimo il verde? Hai controllato se ci sono regolatori lineari sulla schedina video e se funzionano? di solito ce n'e' uno da cui esce 3,3v credo.
il led sempre arancio,si spegne un secondo quando dò l'impulso di accensione....e sul pin on off mi trovo 2v....è che non avendo schema..non sò se è giusta o bassa....gli stabilizzatori ce ne sono un pò e alcuni hanno 5v in entrata e 3v in uscita.....ma io ora non capisco se è bloccato di alimentazione o di micropr.
guarda quale ic monta per l'inverter e scarica il suo d.sheet, li lo dira' il livello di onoff
