alexcanadair Inserito: 21 aprile 2013 Segnala Inserito: 21 aprile 2013 (modificato) salve a tutti, possiedo questo tv del cliente da un bel po di giorni, il difetto e che non si accende neanche il led dello standby, prima il tv soffriva di un difetto che durante il suo funzionamento regolare di colpo si spegneva, e per accenderla si doveva staccare la spina e rimetterla e riprendeva a funzionare, ora invece portandola nel laboratorio lo smontata e ho notato che ce il mosfet e scoppiato TP2 siglato STP4NA80FI ovviamente lo ordinato e lo montato ma il tv continua ad rimanere spento senza fare nessun segno il led dello standby non si accende, in poche parole morta totalmente, ho controllato il cavo di alimentazione ed e ok, ho cambiato anche il fusibile nuovo i relativi condensatori CP18, CP15,CP7, il diodo TPY 11 1000 e gli ho messo uno da 800 ho cambiato anche il TEA2262 con un 2261 ma continua a non fare nessun cenno, mi potete aiutare in questo dilemma? Modificato: 21 aprile 2013 da alexcanadair
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Inserita: 21 aprile 2013 Ciao. L'alimentazione sul pin 16 del TDA e' presente? Verifica anche l'integrità' del finale orizzontale.
alexcanadair Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 tda? quale tda il tv come intregrato di alimentazione monta un tea, poi il finale orizzontale qualè?come è segnato?
alexcanadair Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 allora nel pin 16 del tea ci sono solo 1,4V ma non e stabile
baldus Inserita: 22 aprile 2013 Segnala Inserita: 22 aprile 2013 controlla la resistenza fusibile RP9
alexcanadair Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2013 (modificato) ciao baldus, allora ho controlaro RP9 con il tester e non da segni di vita in nessuna scala in ohm, e tanto meno in posidione diodo, di come sto capendo e interrotta. dove reperire questa resistenza diodo? e come posso vedere il suo valore? noto che ha delle fascie colorate come le resistenze il colore in questione del componente è: rosso,rosso,nero,oro,viola Modificato: 22 aprile 2013 da alexcanadair
alexcanadair Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2013 (modificato) fatto era proprio lei, la resistenza lo cambiata ed il tv si e accesa, grazie tante per l'aiuto che mi avete dato, solo che ora ce un altro problema che faccio apro un altra discussione con titolo diverso? oppure continuo qui? il difetto e che non ce video ma audio si Modificato: 22 aprile 2013 da alexcanadair
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2013 Segnala Inserita: 22 aprile 2013 continua qui,casomai modifico il titolo
alexcanadair Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2013 (modificato) allora praticamente era il g2 basso e lo regolato, però mi resta sempre sul ch 1 e non commuta in AV e di conseguenza non compaiono le immagini, da un segno quando accendo il decoder un piccolo cenno nella commutazione però niente video. Modificato: 22 aprile 2013 da alexcanadair
alexcanadair Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2013 aggiornamento: regolando g2 la tv si blocca, compaiono e scompaiono le immagini appaiono poco luminose e tendenti al verde-giallo, e compare il menu da sola o altri simboli tipo av-2, 11, o stereo piu delle volte si blocca e non e possibile comandarla dal telecomando, perchè questo comportamente strano? per caso e il processore è inquinato? e occorre fare un reset? mi potete dire la procedura per resettarla?
Fulvio Persano Inserita: 22 aprile 2013 Segnala Inserita: 22 aprile 2013 Ciao. tda? quale tda il tv come intregrato di alimentazione monta un tea Ok,tranquillo ! E' stato un errore di scrittura.Tutto qui. Purtroppo alla nostra età può succedere (vero Riccardo ?). come intregrato di alimentazione Anche tu,vedo che non scherzi......
alexcanadair Inserita: 22 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2013 e ho 24 anni... immagina quando tocco i 50 comunque ragazzi ho fatto una bella pulizia dei condesatori almeno quelli con tensioni alte ma il difetto persiste regolo g2 le immagini compaiono anche se tendono al verde-giallo, poi spengo e riaccendo e l'immagine non compare schermo nero, poi il menu si blocca e non mi fa regolare le impostazioni, cosa causa sto casino?
baldus Inserita: 23 aprile 2013 Segnala Inserita: 23 aprile 2013 controlla la 200v sullo stadio finale video
alexcanadair Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 e i puntali dove li devo mettere? in che pin del finale?
baldus Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 il telaio dovrebbe essere professional 4400, qui trovi lo schema
alexcanadair Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 (modificato) allora ho fatto la misura sul secondo pin dello spinotto chiamato CNV1 ma stranamente risulta addirittura 480V invece di 200V puntale negativo sulla massa del finale RGB positivo sul 2° pin non vorrei sbagliare nel modo di misurare.... Modificato: 24 aprile 2013 da alexcanadair
baldus Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 il puntale negativo mettilo sulla scatola del tuner
alexcanadair Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 trovato il difetto!! caso risolto il difetto era il STV 5112 situato nella scheda RGB che stranamente dava difetto e ho trovato anche falsi contatti nello zoccolo del cinescopio che toccandolo cambiava la tonalità dei colori, ora sta funzionando alla grande domani la lascio in prova tutto il giorno, grazie ragazzi
