expert andria Inserito: 12 marzo 2013 Segnala Inserito: 12 marzo 2013 salve a tutti ho problema con tv sony KDL40U2530 . non funziona ricevitore dvbt e con decoder esterno non mi da audio. penso che le due problematiche siano connesse , ma non ho lo schema e non riesco a capire se magari e' una tensione in comune ai due circuiti la causa dei problemi. grazie per l'aiuto che sicuramente mi darete.
enricopedro Inserita: 13 marzo 2013 Segnala Inserita: 13 marzo 2013 Potrebbe essere anche impallato da troppi programmi non memorizzati cercati il service manual e prova a fare un reset e memorizzare manualmente due o tre mux non è lo stesso modello, ma dai una occhiata a questo video.
expert andria Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 ciao la procedura funziona, ma non nel mio caso, il tv va in tilt appena accende il menu sintonia digitale. grazie comunque.
expert andria Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 mi sarebbe di grosso aiuto lo schema della sezione decoder del tv. sapreste indicarmi dove reperirlo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 se è un problema di firmware con lo schema ci fai ben poco. Eccolo,premi get manual in basso appena compare
expert andria Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 ciao Riccardo e grazie per l'interessamento al caso. supponi che sia un problema di firmware per esperienza o hai avuto casi simili? in effetti il tv se gli faccio fare la ricerca , in analogico va' regolarmente senza ovviamente trovare canali , in digitale si blocca totalmente. conosci qualche metodo di prova per il firmware? al momento sto cercando eventuali anomalie sull'alimentazione del circuito digitale. vi terro' informati.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 sui Sony nessuna.Prova sul sito se è disponibile ,altrimenti non resta che il loro Cat
expert andria Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 guasto risolto con sostituzione stabilizzatore di tensione 3.3 v vicino integrato dvbt sulla scheda digitale. unico dubbio l'originale come sigla e' 117 sostituito con 1117
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 complimenti! Ora riporta la soluzione dettagliata in Guasti risolti
