Samsung Sync Master 932Mw 22"
Salve a tutti,
Mi hanno regalato un TV samsung Sync Masterr 932 mw,si accende si vede per 2 secondi e si spegne il video ma resta funzionante l'audio.
Non si vede nulla in qualsiasi modo lo metti,la voce invece va bene,anche le varie impostazioni di menu non sono visibili.
In poche parole non si vede tranne che 2 secondi ogni qual volta lo spegni e lo riaccendi. :angry:
Cosa posso fare secondo voi va in protezione per quale motivo,si può riparare facilmente.
Vi sarei grati se mi date qualche consiglio utile. :thumb_yello:
ci sono molti interventi ,anche su questo modello.Di solito è uno dei trafo elevatori,misura il secondario
ciao sinuio.
ne ho riparato uno uguale oggi.
devi sostituire il trafo inverter siglato TMS91429CT che trovi vicino ai connettori delle lampade.
ti do un altro equivalente del trafo nel caso non riesci a reperire quello originale.
equivalente che puoi sostituire con il TMS91429CT è il TMS93700CT.
buon lavoro.
Provo a cambiare il trafo,
Alcuni mi dicevano di cambiare tutti i condensatori elettrolitici????
puoi farlo in forma preventiva
Ho cambiato il trasformatore ma ancora peggio,ora non si vede del tutto solo la voce.
Misurando col tester il vecchi tr mi conduce solo sui piedini centrali dell'ingresso,quelli doppi.Invece il nuovo che ho tolto,oltre che ai centrali mi conduce anche tra i due laterali sinistri uscita guardandolo da sotto.Però non si vede del tutto.
Ho sbagliato a non fare questa misura prima di inserirlo sullo stampato!!
Cosa dite?
Il trasformatore nuovo va bene. Ora il difetto può essere dato da una lampada esaurita o una connessione della lampada difettosa, pertanto l'inverter va in protezione. Dovresti mettere a massa il pin1 dell'integrato FAN7314 per escludere la protezione. Su questo inverter ci sono 2 trasformatori?
Modificato: da baldus
ciao sinuio.
di solito quando si sostituisce il trafo bisogna rifare anche tutte le saldature che sono in zona,anche ai connettori delle lampade(non si sa mai).
Guardandolo dall'alto,il piedino 1 e sulla destra in alto?
Si sulla scheda ci sono 2 tr
Ma quello giallo il filamento mi sembra molto robusto.
Le connessioni delle lampade sono a spinotto e sono buone.
Mi dite che tensioni devo trovare all'ingresso del tr e all'uscita sulle lampade.
Non so come mettere una foto x far vedere la scheda.... :(
non si possono misurare tensioni su circuiti impulsivi come quelli degli inverter,ci vuole solo l'oscilloscopio
Io all'ingresso del tr trovo circa 12v alternati e all'uscita circa 2 v,
la frequenza di quelle tensioni è troppo alta per essere misurata correttamente con un multimetro
Misurando col tester all'uscita del tr dove vanno messe le prese delle lampade da un lato mi conduce dall'altro no.
questo è già un bel sintomo,sempre che gli avvolgimenti secondari siano due,uno dei quali interrotto.
