Philips 17Gr2340 - Spento
Buonasera, sono alla prese con questo televisore, in pratica resta acceso solo il led verde senza nessun altro segno di vita. L'alimentatore funziona perchè collegando una lampadina sulla +95 volt le tensioni + 22volt e + 5 volt sono presenti anche se leggermente più basse. Se invece collego il collettore del finale le tensioni calano di circa la metà, il segnale di sincronismo all' uscita del TDA è presente così come sulla base del finale di riga. Ho già letto che potrebbe essere il trasformatore stesso ad essere difettoso ma posso fare altre prove o misure? Grazie
Ciao, si prova l'impedenza horrizontale del giogo e i vari poliestere .
al 80 % è il trafo eat,specie se è ancora l'originale
si il trasformatore eat è da sostituire, l'unica prova è misurarlo con l'apposito strumento
Grazie per i consigli, purtroppo non ho lo strumento per la prova dei trasformatori eat, ma che modello monta? non viene riportata nessuna sigla.
HR7503
Grazie Riccardo ma non sono sicuro che il telaio che monta è il G90AE puoi conffermarlo? Grazie
sì sì
