leko Inserito: 11 gennaio 2007 Segnala Inserito: 11 gennaio 2007 Saluti.Questo tv, acquistato due anni fà, ma acceso solo adesso rimane in stand-by e non si avvia.Vorrei un consiglio nel procedere alla riparazione.Ringrazio anticipatamente.
Fulvio Persano Inserita: 11 gennaio 2007 Segnala Inserita: 11 gennaio 2007 Ciao.Per cominciare,puoi provare con la sostituzione degli elettrolitici sul primario.
leko Inserita: 11 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2007 Ciao.Le tensioni sul primario sono tutte regolari ad eccezzione del +8V e del + 5V.
leko Inserita: 16 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2007 Ciao fulviopersano.Si riesce ad accenderlo dissaldando il pin 47 (stby) sul micro, ma si ha solo raster con effetto neve e non risponde ai comandi frontali. Le tensioni sono tutte regolari. Come procedere?Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 16 gennaio 2007 Segnala Inserita: 16 gennaio 2007 Ciao.Mancando le + 5 e + 8 V,è normale che non accenda.Potresti avere la eprom da sostituire.
leko Inserita: 16 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2007 Ciao.La eeprom è una 24c08w6. Come si controlla se è da sostituire?Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 16 gennaio 2007 Segnala Inserita: 16 gennaio 2007 Non la controlli. La sostituisci.
leko Inserita: 16 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2007 Con quale eeprom la sostituisco?Ciao.
leko Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 (modificato) Intendevo dire: la devo sostituire con una preprogrammata, o una bianca da programmare con Multitito. Quella rovinata si può controllare col Multitito, che mi è stato prestato? Ciao. Modificato: 19 gennaio 2007 da leko
Fulvio Persano Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Ciao.Prova con una "bianca",dovrebbe andare.
leko Inserita: 22 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Ho comperato due eeprom la ATMEL240 "24c08" P118 C, e la ATMEL606 "24c08" P127 R, che non vengono lette , ne programmate dal Multitito, mentre una vecchia 93c66 mi viene letta. Vorrei sapere per quale motivo.Ciao.
leko Inserita: 12 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2013 Ciao Fulvio, a prescindere che la eeprom non funziona è, secondo me, perchè non è alimentata, infatti all'entrata del regolatore IC810 LM317T si misurano 10,55V mentre all'uscita si misurano 1,8V invece degli 8V, e di coneguenza sull'IC842 0V al posto dei 5V . Dopo innumerevoli controlli e sostituzioni, non riesco a risolvere questa anomalia, che mi si è ripresentata dopo 4 anni. Sicuro di un v/s aiuto saluto con affetto.
baldus Inserita: 13 marzo 2013 Segnala Inserita: 13 marzo 2013 se isoli dalla scheda l'uscita del regolatore la tensione di 8v esce?
leko Inserita: 13 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2013 Saluti. Questo tv si accende, ma rimane in stand-by e non si avvia. Le tensioni sul primario sono tutte regolari ad eccezzione delle tensioni sull'IC810 LM317T su cui si misurano in ingresso 10V e in uscita 6V, e sull'IC842 si misurano 0V in ingresso e in uscita Desiderei molto un consiglio nel procedere alla riparazione. Fiducioso per un v/s aiuto, ringrazio anticipatamente. Ciao.
leko Inserita: 13 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2013 (modificato) Ciao baldus, Quote se isoli dalla scheda l'uscita del regolatore la tensione di 8v esce? Si all'uscita dell' IC810 LM317T ho 8V e in ingresso al IC842 si misurano 8,5V e in uscita 5V. Il led diventa verde e il video si illumina, ma colegato al DTT mancano audio e sincronismi. Se ricollego l'uscita del regolatore il tv non si avvia. Spero che con il v/s aiuto di risolvere. Ciao Modificato: 13 marzo 2013 da leko
baldus Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 non capisco come fai avere gli 8v all'ingresso del ic842 se hai isolato l'uscita del ic810, premetto che non ho lo schema
leko Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 (modificato) Ciao baldus, questa è la situazione che ho: Ciao. Modificato: 14 marzo 2013 da leko
baldus Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 ho scaricato lo schema e ho visto che la memoria è alimentata dalla tensione +5v UPD e non dai 5v del ic842
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 (modificato) Quote ne programmate dal Multitito, mentre una vecchia 93c66 mi viene letta i programmatori artigianali sono un po' un'incognita.A volte ci riescono a volte no. Spesso dipende dal pc .E' meglio utilizzare un pc con win98 e seriale pura,non convertita da usb. Anche i software a volte danno problemi. Puoi costruirti quello che è in qualche parte nella sezione download,completo di software. Per il dump poi lo trovi qui selezionando Vestel 11AK36 Modificato: 14 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
leko Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 (modificato) Ringrazio di cuore baldus e Riccardo, però perchè non mi dite quale circuito, o componente è in avaria? Ho tre telai vecchi un, 11ak36a2, un 11ak36a5, e infine un 11ak36a11. Da quali potrei prelevare i componenti che dovrei sostituire? Per poter accontentare mio nipote nel ridurre la minimo il costo della riparazione. Saluti. Modificato: 14 marzo 2013 da leko
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 intanto prova la memoria,anche se non identica,dovrebbe accendersi lo stesso
baldus Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 (modificato) ricapitolando avevi detto che la memoria non era alimentata, allora ricontrolla sul pin 8 della memoria se arrivano i 5v, Modificato: 14 marzo 2013 da baldus
leko Inserita: 14 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2013 Ciao, per Riccardo, dopo aver ripristinato i normali contatti sull'IC810 (LM317T), nel qualcaso si annullano le tensioni +8v e +5v, ho provato 4memorie ricavate da vecchi telai Vestel senza ottenere nessun risultato. Il tv non si avvia, led rosso sempre acceso. Per baldus, ho ricontrollato attentamente se la eprom viene alimentata e ho misurato sul pin8 5V, ma non solo sul pin8, ma anche sui pin 5, 6, 7 sia con tv spento, con led rosso acceso, sia con tv acceso, con led verde acceso. Non riesco a capire proprio questo mal funzionamento.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2013 Segnala Inserita: 14 marzo 2013 a 'sto punto penso al processore
