leko Inserita: 15 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2013 (modificato) Ciao, per baldus, è stata effettuata la prova senza eeprom e si è avuto lo stesso risultato, non si avvia. Per Riccardo, ho sotituito anche il micro, stesso risultato. Con tv acceso led verde senza micro e senza eeprom, con DTT connesso, risultato si ha il video con mancanza di sinronismi, OSD, e audio (che si sente un soffio negli altoparlanti solo all'inizio. Non riesco a spiegarmi la tensione dei 5V presente sui pin 5, 6, 7, 8 della memoria, sia con micro e memmoria inseriti, che disinseriti e sia che il tv sia spento o acceso. Dallo schema non riesco a capire qual'è il pin ON OFF del micro . Un cordiale saluto. Modificato: 15 marzo 2013 da leko
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 marzo 2013 Segnala Inserita: 15 marzo 2013 (modificato) Quote Non riesco a spiegarmi la tensione dei 5V presente sui pin 5, 6, 7, 8 della memoria, sia con micro e memmoria inseriti, che disinseriti e sia che il tv sia spento o accesosemplice,prendono i 5V UPD o UPA presenti anche in stand-by. Il pin sul controller che fa lo stand-by è il 47,verifica se cambia stato da ON a OFF e se lo stesso stato arriva a Q803 sul Power supply e pilota il regolatore IC810 il quale fornisce poi l'uscita ad 8V che l'IC842 stabilizzerà ancora a 5V. Modificato: 15 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
leko Inserita: 15 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2013 Ciao, questa qui rappresentata è la mia situazione; Non capisco la procedura della prassi per la verifica del cambiamento di stato da ON a OFF sul Q803 (che risulta buono). Gradirei un suggerimento per effettuarla. Saluto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 marzo 2013 Segnala Inserita: 15 marzo 2013 (modificato) il cambio di stato (logico) è una variazione di tensione,da un valore basso (stato zero) a uno alto (stato uno) o viceversa se la logica è negativa. Quindi se accedendo e spegnendo dal telecomando , sulla base di Q803 trovi una variazione di tensione da circa 0 a circa 4-5 V, vuol dire che il micro fa il suo dovere Modificato: 15 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
leko Inserita: 15 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2013 (modificato) Ringrazio per la delucidazione, questa operazione di misurare se c'era una variazione l'avevo già fatta riscontrando una misura fissa di 0,80v sul pin1 dell'IC810 sia azionando il+Prog, sia col tlc. Con questo si deduce che il micro non fa il suo dovere come affermi ed allora? Come spieghi quei 5v su tutti e quattro i pin della memoria 24C08W6? Ciao. Modificato: 15 marzo 2013 da leko
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 marzo 2013 Segnala Inserita: 15 marzo 2013 Quote Con questo si deduce che il micro non fa il suo dovere come affermi ed allora? e allora devi vedere se sul pin 47 lo stato cambia,se no è il micro che non va.Prova a cambiarne il quarzo Quote Come spieghi quei 5v su tutti e quattro i pin della memoria 24C08W6? ti ho detto che alla eprom arriva la tensione di 5V di stand-by.Per vedere se c'è scambio di informazioni sulle linee bus ci vuole l'oscilloscopio e non il tester
leko Inserita: 15 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2013 Dopo aver sostituito il terzo micro e l'ennesima eeprom e il quarzo il risultato non è cambiato, Il tv non si avvia nè con la tastiera nè da TLC. Come ho scritto in precedenza solo scollegando lo stand-by al pin 47 del micro, o il pin1 dell'IC810 il tv si avvia con l'immagine e la mancanza dei sincrosmi e dell'audio. Per ultimo proverò a cambiare l'IC403 che mi dovrebbe permettere di far funzionare il tv con l'accensione da interruttore frontale. Che ne pensate? Saluto e ringrazio.
baldus Inserita: 15 marzo 2013 Segnala Inserita: 15 marzo 2013 quando accendi con l'interruttore controlla sul pin 2 del micro se arriva l'impulso di reset
leko Inserita: 15 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2013 Ciao baldus, quando accendo con l'interruttore sul pin2 del micro col tester misuro -5v
leko Inserita: 16 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2013 Errata corrige: La lettura che ho scritto non è -5v, ma+5v MIsurando con led rosso acceso la tensione che si misura è +4v, con led verde acceso è di +5v. Ciao.
leko Inserita: 21 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Quote Il pin sul controller che fa lo stand-by è il 47,verifica se cambia stato da ON a OFF e se lo stesso stato arriva a Q803 sul Power supply e pilota il regolatore IC810 il quale fornisce poi l'uscita ad 8V che l'IC842 stabilizzerà ancora a 5V. Come si puo controllare se lo stato di ON-OF varia se il TV è in uno stato solo e cioè OFF? sul pin 47 ci sono sempre 5V fissi, sia con led rosso che verde. Ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 e quindi dal processore non esce il comando di accensione o spegnimento. Se lo hai cambiato,insieme al suo quarzo e eprom sinceramente ho finito e idee
leko Inserita: 21 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Ciao Riccardo, Ti ringrazio tantissimo per l'aiuto, ormai mi tocca abbandonare non sapendo più dove sbattere la testa. Ciao, tante belle cose.
leko Inserita: 21 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Per Riccardo, ho trovato un telaio perfettamente identico e perfettamente funzionante. Che mi consigli di fare: Provare i componenti del telaio funzionante sul telaio in avaria, o viceversa? Uno per uno, o tutti insieme? Ciao e grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 fai il trapianto di tutto il telaio e non impazzire,non serve più
baldus Inserita: 21 marzo 2013 Segnala Inserita: 21 marzo 2013 forse l'hai già fatto, controlla con oscilloscopio la tensione UPA +5v che sia pulita
leko Inserita: 21 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Ti ringrazio baldus, ma non ho l'oscilloscopio, Proverò a sostituire il condensatore di filtro C823. Quote fai il trapianto di tutto il telaio e non impazzire,non serve più L'avrei già fatto , ma il telaio non è mio, lo devo restituire. Mi è stato dato solo per trovare il componente avariato. Ciao,Ciao.
leko Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2013 Sono stati provati sia l'IC501, sia l'IC500 su un telaio funzionantee e si sono rivelati in ottimoi stato, Si è approfittato anche di provare gli altri tre micro con le rispettive eeprom, ed anch'essi godono ottima salute. Chi mi aiuta a capire per quale accidente di motivo, sul telaio difettoso, il led dello stnby rimane fisso sul rosso?. saluti.
baldus Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Inserita: 28 marzo 2013 una bella rogna!!! prova staccare il connettore della pulsantiera
baldus Inserita: 30 marzo 2013 Segnala Inserita: 30 marzo 2013 l'ultima prova da fare è controllare le linee SDA/SCL, purtroppo ci vuole l'oscilloscopio
leko Inserita: 30 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2013 Ciao baldus, Se il TV non parte come si esegue questo controllo?
baldus Inserita: 30 marzo 2013 Segnala Inserita: 30 marzo 2013 (modificato) guarda qui colgo l'occasione per fare gli auguri di buona pasqua a tutto il forum enrico Modificato: 30 marzo 2013 da baldus
