United Ltw24X94 Con Schermo Bianco
salve ha tutti
ho questo tv lcd con digitale terrestre incorporato che si accende con schermo tutto bianco, ho controllato le tensioni e ci sono tutte
sia i 5v che i 12v, però i 5v sul cavo lvds li ho solo se l'ho stacco dalla tcon e come l'ho riattacco invece ho solo 2,5v,il fusibile sulla tcon
è buono poi c'è un regolatore di tensione 1117-3.3v che però in uscita mi segna 2,15v,qualcuno mi può dire se è riparabile perfavore ?
le schede sono : alimentazione htx-pi240201 scheda madre cv7050l-j tcon m236h1-p1 (insieme allo schermo)
se l'audio è presente sembrerebbe la T-con a difettare,anche se non è da escludere la main board
prova mandare il segnale, tramite scart, su un'altro tv in AV. Se l'immagine è ok il difetto è nella t-con
con buona probabilità,aggiungerei.
Infatti può essere che dalla scart il segnale esca pulito ma non vada a pilotare la t-con perchè ci sono altri componenti guasti
salve grazie per avermi risposto, ho fatto la prova di attaccare un cavo scart ad un altro tv è infatti il digitale incorporato funziona ma
il pannello originale e sempre tutto bianco, quindi se la tcon e insieme allo schermo conviene ripararlo ?
comunque le tensioni sono (sempre con lvds staccato) 5v=5.70v - 12v=13,50v - 3v=3,65v
,hai provato ad iniettare 3,3v,per vedere se a difettare è il 1117.ciao
Modificato: da quake
salve
ho provato anche ha cambiare 1117-3.3v ma niente, quindi non conviene spendere 200 euro per il pannello con tcon
grazie l'ho stesso ha tutti :toobad:
dovrebbe essere integrata nel pannello,così mi sembra di aver capito
non so per questo modello , ma gli united che ho riparato l'avevano separata
salve
no purtroppo e collegata allo schermo con i flat a caldo
