Vicus Inserito: 14 marzo 2013 Segnala Inserito: 14 marzo 2013 Salve, ho questo amplificatore integrato su cui ci sto perdendo troppo tempo. All'inizio non funzionava, controllo le tensioni e sono ok, sostituisco il finale STK4152 mk2 ed è ancora muto. Provo con lo spray pulisci contatti su volume e interruttore casse e finalmente sento qualcosa. Misuro le basse tensioni, +-15V, e il +15V è basso. Sostituisco lo zener e adesso ho +14,1 -14,7. Il canale sinistro è ok mentre il destro no, suona meno e distorto. Sostituisco i condensatori elettrolitici di ingresso e retroazione ma niente. Finalmente riesco a trovare il service manual e controllo le tensioni, in pratica al pin 15 dovrei avere -1.2V e me ne ritrovo 32V. Le resistenze sono ok, staccando il pin 15 ho -42V. Ho riprovato anche il finale originale e anche questo ha lo stesso problema. Ok che il primo può essersi guastato ma il secondo è nuovo e non ho trovato problemi intorno al finale. Idee? datasheet chip http://acust.narod.ru/files/PDF/STK4152.PDF sm http://freeservicemanuals.info/servicemanuals/download/AKAI/am-a201.pdf
Vicus Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Sostituito il finale con un STK4182II, costano uguale ma ha una tensione massima superiore. Con il 4152 ero un po' oltre il limite e dato che costano uguali ho fatto l'upgrade.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 quindi hai risolto? Se sì,riassumi tutto in guasti rd hifi risolti
