Normende N323Ld
Salve a tutti e ben trovati , ho un problema sul tv nordmente n323ld ( main MT5331_V4.4 ) si vede immagine negativo solarizzata (il problema iniziale era all'accensione risolto sostituituendo il condensatore CE9 ) non riesco ad entrare sul service la procedura risulta essere da telecomando menu>un colpo in giù sull'audio >8532 ho sbaglio qualcosa ? , volevo controllare i parametri ed eventualmente qualche reset . Grazie a tutti
se la T-con monta un AS15 potrebbe essere lui
Grazie Riccardo , sono appena riuscito ad entrare alla fine ho provato con un telecomando universale e sono entrato il suo aveva il tasto 5 che funzionava male non me ne ero accorto . Grazie
Modificato: da sile
e poi cosa hai fatto in SM?
io lo metterei in guasti risolti
Salve io ho un Normende N323LD tempo fa sono scoppiati 4 condensatori e li ho cambiati, appena acceso si vedeva lo schermo con effetto solarizzato, quindi tramite il vostro forum sono entrato nel service mode ma quando ho inserito il pannello ho sbagliato e al riavvio mi sono trovato con lo schermo nero ed una riga in basso e con l'audio funzionante.
Cosa posso fare.
Grazie.
Luigi Di Donato
Ciao Messina unire con un ponte va bene, ( poi vorrei vedere quando ci arrivano con la Salerno Reggio C. ) ma anche dividere le discussioni.
Ti prego di iniziare una nuova discussione tutta tua, con titolo ecc...
Avrai piu' visibilita' . Grazie.
Modificato: da Luigi Di Donato
Come faccio ad iniziare una nuova discussione.
Grazie.
Luigi Di Donato
Molto semplice :
Vai in questa sezione, clicca su " inizia nuova discussione " ( in alto a destra ).
Per prima cosa metti il titolo ( marca, modello e difetto ).
Poi sotto puoi copiare e incollare il tuo post .
Grazie.
