Grunding Telaio Cuc2130
ho in laboratorio un tv con a l'inizio uno strano difetto
led rosso acceso il tv si accende e si spegne da solo con l'alta tesione che parte primi controlli che ho fatto bu e trasformatore di riga ok e anche stv 9306 (tutti e tre sostituiti per sicurezza)
controllo a tappeto dei condensatori su alta tensione poi ho trovato un diodo in perdita su scheda est ovest l'ho sotituito
adesso il tv si accende per un attimo con alta tensione e poi va in stanby se si ripreme sul telecomando si riaccende e va in standby questa volte il difetto e cambiato
adesso sono bloccato se ce qualcuno che mi puo aiutare gentilmente
e da anni che vi seguo e ogni volta che avevo un problema l'ho sempre risolto con i guasti gia esistenti
grazie
scusate se non ho risposto subbito ma ieri abbiamo avuto 30cm di neve e ho dovuto fare pulizia davante al negzio
la tensione misurata e 170v
fai la prova della lampada, se la lampada accende controlla il segnale sulla base del finale di riga se è regolare
grazie per la rapidita di risposta la prova l'ho fatta e la lampada si illumina regolarmente con la tensione di 150v
dopo un indagine approfondita ho trovato una resistenza interrotta r53072 da 3,9 che va dal piedino 11 del stv9306 al modulo est ovest l'ho sostituita e adesso il tv si accende solo che sulla parte superiore ho delle linee horizzontale e la resistenza scalda molto se lascio la tv troppo accesa si interrompe
aspetto qualche suggerimento
grazie
sostituisci il stv9306 e controlla d54002 - r54003 - r50048
Modificato: da baldus
verifica i condensatori non elettrolitici attorno all'IC ed eventualmente sostituisci anche lui
discussione già trattata a novembre 2012
cambia R50048 -- 10ohm
cambia D54005 -- ZPD 6,8 Volt
sostituisci D52004 da 10nf a 22nf
cosi la tensione +S deve essere circa 13V
ricordati che quando sostit.STV9306 devi sempre scaricare i condensatori di alimentaz. (tutti)
altrimenti lo fai saltare è molto delicato il poverino
vedi anche questa discussione http://tv.plcforum.it/-cuc-2130-problema-verticale/
ringrazio a tuttti per questi suggerimenti ordino un nuovo stv9306 e vi faccio sapere
mi e filnalmente arrivato l'integrato e un stv9306a invece del stv 9306
l'ho montato e le righe sono sparite solo che adesso ho l'effetto cuscino non so se e dovuto a l'integrato che non a la stessa sigla o un altro difetto aspetto suggerimenti grazie
ricontrolla tutti i componenti consigliati da me e da receiver, controlla attentamente le saldature della scheda, infine se non risolvi controlla/sostituisci Q34043 e C50047
