Mivar 21S5 -Quadro Nero Con Righe Colorate Parte Alta Schermo
Buongiorno a tutti,
ho un Mivar con delle rghe colorate rosso verde e blu nella parte alta dell'immagine e con schermo nero.
L'audio è presente, come anche l'EAT. Ho sostituito tutti gli elettrolitici presenti sul telaio vicino
al tda 8356 ed ho misurato tutte le tensioni di alimentazione e rgb, senza riscontrare
nessuna anomalia.
Vi prego di darmi qualche consiglio per il guasto sopra indicato e Vi ringrazio
anticipatamente.
cambialo prima che salti il TDA,io cambierei anche gli altri due o tre attorno
Grazie per la veloce risposta,
ho provato a sostituire il C 67 ma senza esito.
Ho sostituito tutti i condensatori presenti nelle vicinanze del
finale verticale ed alla fine è ricomparsa l'immagine
ma è seghettata.
Provando a regolare la g2, si risolve in piccola parte
il problema, ma continua a persistere il difetto.
cambia l'elettrolitico sulla base del finale orizzontale e controlla quello sulla Vb dell'alimentatore
Grazie Riccardo,
ho sostituito anzitempo gli elettrolitici da te indicati,
ma il difetto persiste.
Appena avrò la possibilità, proverò a sostituire il
trasformatore EAT, perchè ho qualche dubbio sulla
sua integrità.
Vi farò sapere dopo la sua avvenuta sostituzione.
Grazie a presto.
