Tv Led Samsung Lt22A350 Schermo Bianco
Ho questo tvLt22a350 che come l'accendo compare bianco e subito dopo un po' più scuro ma si vede la retro illuminazione cosa posso controllare?
controllato il fusibile su t con ed e buono viene riportato con f1 ho provato le alimentazioni in uscita dall'alimentatore e mi da 11,93 volt mentre sulla scheda ce scritto 13 volt puo essere che esce meno tensione dall'alimentatore la scheda è pd22a0 se esiste uno schema?
mi arrivano 5 volt come c'è scritto sulla scheda t con cosa posso controllare
prima di sostituire la t-con, prova smontare la cornice del tv e premi i flex del pannello
Modificato: da baldus
ho provato ma non va dove posso trovare la t-con di questa tv
che codice riporta la t-con?
