samsung LE40M8 Immagini Solarizzate
salve,premetto che di elettronica non ne capisca molto però ho un pocchino di manualità è vorrei risolvere personalmente visto i costi di riparazione questo problema al mio lcd samsung LE40M8 ,da un mesetto noto che le immagini sembrano come solarizzate ed peggiorano progressivamente col riscaldarsi dell'aparecchio qualcuno può aiutarmi su come procedere per ripararlo,grazie aspetto risposte.
problema alla T-con
Prova a raffreddarla e se c'è l'IC AS15 cambialo
sai, ora anche appena l 'Accendo non si vede quasi più l'IMMAGINE pensi che il problema sia sempre la t-con come cosigli tu? posso smontarla tranquillamente senza il pericolo di scariche anche con spina alimentazione staccata grazie.
riesci a raffreddarla con spray freezer a TV acceso?
Per smontarla in sicurezza stacca l'alimentazione,non c'è rischio di scariche,piuttosto attento ai contatti e morsettiere,ormai tutti gingilletti
grazie per tutte le risposte che dai alle mie domande, ma mi spieghi che funzione ha raffreddare ho viceversa riscaldare la t-con ? percaso è un tentativo da fare prima di sostituire tale sheda ho una sua parte?.
gli shock termici (riscaldare con phon e raffreddare con freezer) servono a scoprire quei componenti le cui caratteristiche elettriche vengono alterate da variazioni repentine di temperatura
come posso capire se e il caso di riscaldare o viceversa raffredare il dispositivo, oppure è il caso di provare entrambi soluzioni poi per riscaldare posso usare un semplice phoon da capelli ? scusa per la domanda forse sciocca.
se col riscaldamento del tv le cose peggiorano,allora devi raffreddare per migliorarle e trovare il componente sensibile allo shock termico
credo che Riccardo ti ha dato la soluzione,la sostituzione dell'integrato sulla scheda T ma credo che tu ti debba rivolgerti a qualcuno che abbia l'attrezzatura adatta alla sostituzione.in linea di massima il costo si aggira intorno ai 25euri
Modificato: da cinese
ok,ho tolto la sheda t-con ora vedo se trovo qualcuno che mi sappia saldare il chip AS15F oppure cambio direttamente la scheda il codice T400HV01 V0 CTRL BD 07A1-1A QUALQUNO DI VOI LA CONOSCE O MI SA INDIRIZZARE DOVE AQUISTARLA GRAZIE.
salve, qualcuno mi sa indicare il tipo di ghiaccio spray da usare in elettronica particolare, oppure va bene il semplice spray ghiaccio sanitario che però penso formi della condensa?
Luigi Di Donato
Occhio, va bene anche l'aria compressa che si vende nelle bombolette per pulire le tastiere dei computer, metti la bomboletta capovolta ed e' meglio del gas refrigerante, costa anche di meno.
Non usare altro che con la condensa metti fuori combattimento la scheda.
grazie del suggerimento andrò ad aquistare subito il prodotto, sempre molto gentili e tempestivi.
