Led Lampeggianti Sulla S7-318 - vedi titolo
Su un impianto con S7-318 ho trovato tutti i led della CPU lampeggianti.Che cosa significa?Cosa è successo?
Vi ringrazio. :rolleyes:
IL problema Del completo lampeggio dei led e' un problema risolvibile aggiornando il Firmware della CPU.
E' stato già diagnosticato piu' volte e corretto con l'ultima versione FW.
Il caricamento del firmware si puo' effettuare utilizzando una memory card da 2MB , scaricando la versione
dell' ultimo firmware dal sito : www4.ad.siemens.de "product support" cercando l'articolo 7286150 e seguendo
le indicazioni indicate
Mi e' capitata la stessa cosa circa un anno fa.Adesso scopro di avere nel cassetto "materiale fumato da controllare perche' se si manda a riparare lo fanno pagare come nuovo" una cpu (molto costosa) probabilmente recuperabile.Pensare che per un altra macchina simile dove non c'era nessuna specifica per il PLC da utilizzare, ho preferito un Omron perchè temevo un'altro problema di affidabilità.In ogni caso, meglio tardi che mai.Grazie dell'info. :)
Anche a me è successo, ma su un S7 416. Naturalmente il simpatico si è mangiato tutto il mio programma, durante il collaudo con l cliente....
Ciao a tutti..
Anche a me è capitata la stessa cosa, credo perche il programa sul PLC si corrompe,
Per soluzionare il problema ho fatto un Delete totale sul PLC é caricare di nuovo il programma.. ;)
Particolarmente credo che a volte cuando il PLC perde sincronizazione con un modulo, ó Fallo di periferia, ó Fallo di un maestro DP o fallo totale o parciale sul sistema maestro DP, fallo sul eschiavo DP, anche puó essere che il CPU é in modo di ricerca di falli in questo caso particolare nell CPU (LEDs STOP y RUN é tutti i led della CPU lampeggianti a una frecuencia de 0,5 Hz) :blink:
Ciao.-
