Tv Samsung Combo Tvp3350X Problema Audio
Salve a tutti,
c'è qualcuno che mi sa dire qualcosa riguardo al volume di questo tv, come mai si sente bassissimo? Se inserisco le cuffie e il volume sta al massimo, riesco a sentire bene, quando le tolgo, il volume è bassissimo e non va bene.Grazie a tutti.
l'altoparlante è efficiente?Controlla anche la presa della cuffia
Grazie Riccardo,
ho sostituito l'altoparlante, ma niente! domani controllerò la presa cuffia. Saluti!
Ciao!
allora ho controllato la scheda dove è inserita la presa cuffia e sta tutto a posto, saldature e resistenze. Come mi devo muovere? Saluti!
scarica lo schema premendo get manual in basso appena compare.
Poi verifica le tensioni sul finale audio ,controlla i componenti attorno a lui ed eventualmente sostituiscilo
ciao Riccardo e grazie,
allora, dopo l'ennesimo meticoloso accurato controllo a tutto il circuito, rifaccio alcune saldature ,collego tutto, e con grande stupore , l'audio ritorna.C'erano dei punti che avevano bisogno di essere saldati. Ora si presenta il problema che è già noto su un forum, e cioè che va in standby dopo pochi secondi. ( prima non lo faceva).Leggendo il forum ho capito che il problema è stato risolto pulendo qualche infrarosso situato sotto la meccanica del videoregistratore. Ho smontato e controllato, e sembra abbastanza pulito.Vorrei poter capire col vostro aiuto qualcosa in più, dove sta effettivamente il problema. Grazie tante! ciao!
