monitor pc ASUS A4B00G Schermo A Volte Flash
Lo schemo de portatile ASUS A4B00G a volte flashia: in pratica si schiarisce o trema e sono costretto ad abbassarlo e a rialzarlo velocemente in modo tale che si riprenda. Dura qualche minuto e poi ricomincia. Ho provato ad aggiornare anche il driver della scheda video ma il problema persiste. :blink: :blink:
devi controllare cavi e connettori che vanno al display
Ciao,
di solito e' il cavo flat il problema : parte da dentro al monitor , passa dentro la cerniera che unisce il monitor al pc e arriva alla mainbord.
e' fatto da circa 15-20 fili piccoli e ha una guina di stoffa, di solito.
si sara' tagliato o spostato...
delle volte basta aprire la scossa superiore del notebook, individuare questo cavo, e se hai fortuna,
basta girarlo su se stesso, facendo delle prove di visualizzazione, che ritorna a funzionare egregiamente.
Modificato: da elettroda
Fai questa prova, quando fa i flash dai delle bottarelle al monitor oppure abbassalo tanto ma non da chiuderlo (quando si chiude tutto o quasi si spegne la retroilluminazione) poi rialzalo e vedi se lampeggia ancora, riprova per avere una conferma, poi se lo fa chiudi bene lo schermo in modo che la retro si spenga, riaprilo e vedi se questa volta non lo fa + per alc. minuti. Se e' cosi' potrebbe avere una lampada che va esaurendosi lievemente.
  • 4 months later...
quando lo collego ad un monitor esterno su quest'ultimo non ho alcun problema ?!
