salvops Inserito: 18 marzo 2013 Segnala Inserito: 18 marzo 2013 Buongiorno a tutti, ho un TVC Toshiba 2863DD (credo telaio C6SR) che resta in stanby,accende il led rosso, ma non appena cerco di avviarlo non va. Al primo controllo ho trovato la giunzione BE del finale di riga SD2253 in corto, l'ho sostituito con l' S2000AF (credo sia analogo) e al primo avvio sento un bel botto e puzza tipo di polvere da sparo (non del solito silicio). Ho ricontrollato l'S2000 ed è ok ma alla prova lampada questa non accende: credete che sia andato KO il trafo? o l'S2000 non va bene? Grazie del consiglio...cordiali saluti
baldus Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Inserita: 18 marzo 2013 il transistor 2SD2253 ha il diodo incorporato, pertanto S2000AF non va bene
salvops Inserita: 18 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Mi correggo: test lampada OK! La lampada usata prima era poco affidabile.... Perdon!
salvops Inserita: 18 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Baldus hai perfettamente ragione.... Purtroppo dai datasheet che avevo trovato non era specificato...thanks
salvops Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Sostituito SD2253, adesso all' accensione partono scintille dal secondario trasformatore AT. Le scintille partono dall' inizio del cavo che va al tubo catodino e scaricano al centro del nucleo del trasformatore. Cosa potrebbe essere: che è arrivato il trasfo AT? grazie, saluti a tutti
baldus Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 sostituisci l'eat prima che ti freghi il micro (forse è tardi)
