giogio160 Inserito: 18 marzo 2013 Segnala Inserito: 18 marzo 2013 Buona sera a tutti, ce qualcuno che mi può aiutare a capire di che razza di trafo si tratta bsc21-01n4028
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Inserita: 18 marzo 2013 la seconda parte della sigla è corretta? Modello del TV? o telaio?
giogio160 Inserita: 18 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Ciao Riccardo, forse la prima parte non e' corretta, l' adesivo e un po' rovinato , so solo che e' una telefunken, ho solo il trafo in mano, mi e stato portato dicendomi se glielo potevo trovare. Prova ora il numero 4 l' ho scambiato x 1 . Bsc24-01N4028Dimenticavo, la tv e una 21"
giogio160 Inserita: 18 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Ho guardato bene con la lente l'ultima cifra non si legge bene, non so se e' una. i o una l . In pratica semprerebbe BSC24-01N4028l e sotto 060670 5-173A
giogio160 Inserita: 18 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Confermo che l'ultima lettera e una L
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Inserita: 18 marzo 2013 (modificato) trovato HR 80914 Modificato: 18 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
giogio160 Inserita: 18 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Grazie Riccardo sei un mito.
Luigi Di Donato Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Telaio 11 ak 56?? Allora questo televisore di TFK ha solo l'etichetta....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 (modificato) se ha letto bene quanto c'è scrito sul vecchio,la corrispondenza HR è questa. Comunque gli ultimi veri Telefunken di "Cermania" erano i telai 714 ,dopodichè con l'avvento dei francesi della Thomson la lingua parlata dal marchio Telefunken è passata dal francotedesco al turco . Modificato: 19 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
giogio160 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Buongiorno, e possibile che non si trova l eat originale e nemmeno hr80914 ? Ce altro equivalente ?
giogio160 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Ho chiamato il mio amico, dice che monta lo stesso chassis della nordmende 21" ctvn2122cb , il problema che l hanno fabricato in india, dice che sul chassis non ce nessun modello del chassisIn tutti e due negozi mi hanno detto che hr80914 non e' il suo equivalente. Ma dico io e' possibile che i negozi non sono più ben forniti come una volta?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 (modificato) il problema che l hanno fabricato in india,peggio ancora mi sento... Ma dico io e' possibile che i negozi non sono più ben forniti come una volta? purtroppo è così Modificato: 19 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
giogio160 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Mi puoi controllare gentilmente se forse e' questo il suo equivalente? Fbt41449
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 (modificato) credo di sì: BSC24-01N4028L -FBT41449 CLASSIC TRAFO BSC24-01N4028I Modificato: 19 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
giogio160 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 L ho trovato su google, immagini relative a bsc24-01n4028l, ce anche il chassis e si vede un po' del telaio grigio della tv, mi sembra foto n18. Vuoi fare un piccolo controllo per potermi rassicurare che il fbt414449 sia effettivamente il suo equivalente? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 (modificato) vai tranquillo,l'ho anche letto su un forum estero Modificato: 19 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
giogio160 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Ok, ora Telefono , e speriamo che almeno ce l hanno. Ti terrò aggiornato.
giogio160 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Dicono che non gli risulta nemmeno fbt41449, anche in un altro negozio nulla. Ma sono tutti un po' rin.....niti ? Mah non ci capisco più nulla. Facendo altre ricerche ho visto che fbt41449 e l'equivalente hr80914 per come avevi detto tu Riccardo ,perché dicono che a loro non risulta?
giogio160 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Mi puoi controllare gentilmente se uno di questi 4 vada bene? At2077/12 . Dst2010-t44 . Ztfh44011a . Dst286n243c
Luigi Di Donato Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 E' andato a mangiare, intanto prova a fare da solo qui.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 (modificato) Ok, ora Telefono , e speriamo che almeno ce l hanno. Ti terrò aggiornato.se non lo trovi in Itaiia,purtroppo devi cercare altrove.Con google avevo trovato almeno due siti che ce l'hanno. Mi puoi controllare gentilmente se uno di questi 4 vada bene? At2077/12 . Dst2010-t44 . Ztfh44011a . Dst286n243cno,non sono uguali se non vuoi impazzire compralo qui in Italia Poi per la consulenza finora prestata puoi lasciare un'offerta sul mio C/C di cui ti mando in MP l'Iban... Modificato: 19 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
giogio160 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Beh sig luigi , nel frattempo anche io ho fatto un spuntino eheheh, per la consulenza non ci sono problemi eheheh. Darò un occhiata su ebey .
Luigi Di Donato Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Purtroppo non fanno la pausa pranzo ( spuntino ) come noi, pensano solo a mangiare, caffe', ( 2, 3 ore ), sempre i soliti. Costruire accrocchi per fregare segnali criptati, accettatori di banconote ecc.... .................
