Messina_80 Inserito: 19 marzo 2013 Segnala Inserito: 19 marzo 2013 Salve io ho un Normende N323LD tempo fa sono scoppiati 4 condensatori e li ho cambiati, appena acceso si vedeva lo schermo con effetto solarizzato, quindi tramite il vostro forum sono entrato nel service mode ma quando ho inserito il pannello ho sbagliato e al riavvio mi sono trovato con lo schermo nero ed una riga in basso e con l'audio funzionante. Cosa posso fare. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 come estremo tentativo ,prima di affidarti al Cat della casa,prova a vedere se con un TV collegato in AV sulla scart del nordmende,riesci a vedere il pannello del SM e rifare il settaggio del pannello. Dubito che in scart ci vadano anche quelle informazioni,ma tentar non nuoce
Messina_80 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Il service mode non si vede cosa è il catScusa la ripetizione, ma io non vedo neanche lo schermo del nordmende nell'altro tv e ho provato anche una tv funzionante con il procedimento della scart ma sbaglierò qualcosa!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 (modificato) il cat non è solo un gatto anglosassone ma anche Centro Assistenza Tecnica. Devi mettere il segnale in antenna sul nordmende,selezionare un programma di cui senti l'audio,colelgare la scatr al secondo televisore posizionato in AV. Poi tenta di entrare in SM sul nordmende Io voglio che il secondo Tv ti faccia da monitor del primo,ok? Modificato: 19 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
Messina_80 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 L'ho fatto anche con una tv funzionante ma la seconda tv non si vede. Esiste qualche scart particolare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 no,basta una scart anche da 2 euro con 9 pin collegati
Messina_80 Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 grazie stasera proverò, posso provare anche con i cavi rosso giallo e bianco?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 no,quelli sono solo in ingresso al TV e non in uscita.
Messina_80 Inserita: 22 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2013 Ho provato con il cavo scart ma non ho alcun segnale nell'altro tv. Cosa posso fare?
Messina_80 Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Ciao, ti disturbo nuovamente e spero sia l'ultima di una serie di domande a catena, ho trovato il pezzo ma il negoziante non mi sa dire se è uguale o meno la sigla è 24c16n. Mi puoi aiutare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 se è uguale anche come formato la puoi montare
Messina_80 Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2013 Formato intendi dimensioni e numero di piedini? Un'altra domanda, una volta comprata la devo riprogrammare o tolgo quella vecchia ed inserisco quella nuova?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 formato,ovviamente,i piedini sono sempre 8. Alcuni TV se la riprogrammano ai valori di default in automatico,prova. L'ideale sarebbe riprogrammarla col suo dump specifico di quel modello,ma dove lo trovi?
Messina_80 Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2013 e se non la dovesse riprogrammare?
Messina_80 Inserita: 3 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2013 Ciao, ho provato tutto quello che mi hai detto ed ho una domanda, dove posso trovare l'eeprom (24c16) già programmata con i dati della mia tv? oppure solo il dump? Grazie.
