Sony Kv-29X1D Poco Dopo Si Spegne 2 Lampeggi
salve a tutti questo sono dopo un po che rimane acceso per un tempo imprecisato dipende da come gli gira si spegne emettendo due lampeggi i due lampeggi a che si riferiscono di solito.
Di solito si tratta di un problema all'IC500 finale verticale che potrebbe avere le saldature da rifare oppure è da sostituire. Dopo aver lavorato al verticale se ancora il difetto persiste, dissalda D505, se il tv accende il diodo potrebbe essere difettoso altrimenti potrebbe trattarsi della memoria. Non è da scartare l'ipotesi del trafo eat difettoso.
dunque le prove che ho fatto sono sostituzione del finale verticale ,del trasf.di riga e di tutta la scheda di memoria tuner compreso ma fatto sta che questa tv accende per meno di un minuto e poi si spegne.al momento non riesco a trovare il difetto.
controlla anche lo stabilizzatore IC606, l'uscita deve essere di 9v esatti
