Samsung Mod.Le32A456C2D Immagine Con Delle Barre In Verticale
buon pomeriggio a tutti anche oggi mi ritrovo con dei difetti al quanto strani per me ,questa tv lcd si presenta con la schermata dove viene visualizzato il programma con delle linee cinque per essere esatti verticali larghe circa 10 centimetri.solo la parte centrale di questi si vede bene mentre le altre si vedono in maniera negativa ho provato a sostituire la t-con ma nulla di fatto è possibile resettarlo e se si come.anche se credo poco su questo.
Purtroppo potrebbe essere il pannello..... prova a sollecitarlo meccanicamente e prova a muovere i flat
prova anche a collegare con la scart un altro tv oer vedere se il segnale video e' ok.
ciao scusa ma non ho capito che intendi dire ,collegare con una scart ad un altro tv per vedere se il segnale video è ok.mi potresti spiegare meglio questo passaggio?
colleghi i 2 tv,quello guasto e uno efficiente tramite scart e quest'ultimo lo setti in AV in modo che ti faccia da monitor per l'altro guasto.
Se l'immagine sul 2° TV è corretta ci sono buone probabilità che sia il pannello difettoso o la T-con ,ma non è una regola.
Se invece vedi le righe verticali anche sul 2° Tv allora è un problema di main board e nemmeno di T-con
dunque riccardo riepilogando io ho provveduto a fare,ho acceso la tv funzionante e sulla scart 2 ho collegato una presa scart da ponte alla scart 2 alla tv guasta ho acceso quest ultima e l ho posizionata sul canale av 2, si vede l immagine trasmessa nell altro televisore ma ha sempre lo stesso difetto dunque è un problema di pannello?
eppure è tanto semplice,fai finta di usare il tuo TV guasto come sorgente di segnale (come un decoder o un DVD player) e collegala ad un TV tramite scart e in AV.
Se sul TV buono rivedi lo stesso difetto di quello guasto,allora non è il pannello ma la main board.
Se invece lo vedi bene può essere il pannello,la T-con e anche la main,quindi questa prova non ti dà alcuna indicazione.Più chiaro adesso?
ok ora ho capito benissimo quello che devo fare vi farò sapere.
alla fine è un problema di pannello.dunque niente da fare.
