Beko 22-911Bd Non Accende Led Stby Spento
Salve a tutti, il tvc lcd Beko 22-911bd non si accende il led stby è spento. E' presente la tensione di 300 volt sul c2015 sula scheda di alimentazione. Chiedo gentilmente aiuto per la riparazione, non sono in possesso dello schema, è possibile averlo.
Grazie, edimax
sicuro del modello?
Grazie per la tua gentile collaborazione.
Si, il modello è giusto. Per quanto riguarda la tensione di stby non so dove misurarla, in quanto non conosco bene questo modello.
Forse l'integrato dove misurare la tensione di stby è IC 2002 ( CMO465R).
sulla scheda, presso il connettore che va alla main, non sono stampati i valori delle tensioni?
prova misurare tutti i pin del connettore. Vedi se trovi il n° del telaio tipo c7 o c8 o l2 o l4 ecc..
Sono riuscito a far partire la scheda di alimentazioe, era interrota la R2086 (470K) che insieme alla R2032 (330K) danno la v12volt di spunto.
Si accendono le lampade dello pannello lcd (shermo nero) il led stby è rosso e più niente. Sulla scheda AV Grundig ELK.190R-3 V-0, IC900 è rovente .Sul IC901 (dovrebbe essere il regolatore di 3,3volt) arriva una tensione pulsante di bassissimo voltaggio, Ho distaccato il pin dal circuito e la tensione pulsante parte dalla zona del IC900. Sicuramente è da sostituire la scheda. Dove acquistarla? E possibile avere lo schema del Beko 22-911BD.
il codice della scheda? Quello riportato non esiste
Scusa, la scheda è: Grundig ELK. YVL190R-3 V-0. Grazie
