elettroniko Inserito: 21 marzo 2013 Segnala Inserito: 21 marzo 2013 buongiorno a tutti, il televisore non si accende, per meglio dire va solo in stand-by, con led rosso che effettua 2 lampeggi ma non accade nulla, mancano i 12 volt dai quali ,forse, arriveranno le altre tensioni, ho sostituito i pochi condensatori sui secondari ma non è servito a niente.trovo solo una tensione di circa 4 volt che suppongo va ad alimentare il mP, il telecomando non agisce, trovo anche l'I.C. di controllo degli inverter ,un OZ9966GN sulla scheda alimentazione, di cui non conosco e non trovo le caratteristiche, qualche anima pia, mi dice se è l'integrato di controllo e quale pin è da staccare o da cortocircuitare per eliminare la protezione? altra piccola difficoltà è quella della non visibilità dei trasformatori inverter che dovrebbero trovarsi "sotto" il display, qjuesto significa che occorre smontare tutto, telaio e display per arrivare alla scheda inverter? è utlite sapere che all'accensione un guizzo di tensione 12 v è presente, come se intervenisse la protezione, ma anche alimentato a parte, con 12 vcc, non accade nulla, come se l'OZ9966, togliesse tutto. In attesa di aiuto, vi saluto cordialmente.
