Mivar 20M2 Schermo Nero
Premetto di essere un novizio riparatore.
All'accensione il led si accende con il solido colpetto sull'altoparlante.
Al momento dell'avvio con il telecomando il led si spegne l'EAT inizia a friggere ( non sono riuscito a vedere nessuna scarica ) e lo schermo non si illumina, sembra che non riesca ad innescarsi.
L'EAT (DS19) è nuovo e su di esso non ho fatto per ora nessun intervento di regolazione dello screen e focus in quanto sembra poi oneroso tornare alle condizioni iniziali.
Datemi qualche dritta, grazie
alza pure la G2 screen e vedi se appare il raster oppure una riga orizzontale
Ruotando lo screen Il raster non compare, appaiono delle righe orizzontali in conitnuo movimento orizzontale ( come una immagine scomposta ) e colorate ad una estremità della regolazione.
All'estremo opposto le righe divenute in b/n si muovono di meno e si notano tre porzioni verticali a tutto schermo.
posta una foto del difetto
Non credo che sia riuscito nell'intento di far apparire l'immagine.
Se non vedi niente, ti prego di dirmi come fare ad allegarla. Per questo tentativo ho usato l'url richiesto, ma non credo sia il giusto modo.
grazie
leggi sotto la mia firma come postare immagini
Ho caricato su up/download due immagini.
Ho avuto qualche difficoltà a fare la foto per l'alta luminosità, comunque almeno in una delle due immagini si evidenzia abbastanza bene il difetto descritto.
Forse c'è il modo di far comparire le foto in coda, ma sincerimente non ho capito come fare.
ti sei ricordato di saldare la massa dell'eat? é il Pin distante dagli altri sulla semicirconferenza.Sembra che ci sia una scarica da qualche parte
Ho controllato ed è saldato, ho di nuovo fatto la prova completamente al buio, ma non è visibile alcuna scarica.
Potrebbe essere il contatto sotto la ventosa, anche se visivamente al buio non si nota niente?
allora il pilotaggio orizzontale è incorretto.Potrebbe essere anche il finale orizzontale se è un BU808DF.Una volta mi capitò con uno di questi tarocchi un difetto simile
provo allora a sostituirlo poi ti dico
Purtroppo il difetto rimane anche dopo la sostituzione del BU808DF.
Ho inoltre fatto un tentativo disperato sostituendolo con un BU2520DF (finale non darlinton) senza nessun risultato.
non è che scarica lo zoccolo del cinescopio? Prova a ritoccare il focus
Provato a ruotare il fuoco.
Si nota la regolazione ma le scariche rimangono costanti
cominciano a scarseggiarmi le idee,a distanza.
Se hai lo zoccolo del tubo io lo cambierei.Nota se all'interno del cinescopio,al buio,vedi delle scariche violacee
Non so se dire fortunatamente ma conoscendo un amico che ha un mivar 20m2 ho preso il coraggio a quattro mani e gli ho chiesto di fare alcune prove di sostituzione. Risultati:
Sostituita completamente la basetta con zoccolo del cinescopio esito negativo
Sostituzione alimentatore esito negativo
Sostituzione completa della parte elettronica, quindi solo il vecchio cinescopio esito positivo
Tirando le conclusioni il problema è sulla piastra dell'EAT, forse è un risultato scontato, ma almeno sgombra il campo da alcune incertezze e dubbi.
Mi verrebbe voglia a questo punto di sostituire componente per componente, ma ovviamente oltre ad essere una operazione poco tecnica ( e chi se ne fregherebbe) il mio amico non è affatto daccordo.
Non so se queste prove ti possano aiutare a tirare fuori il coniglio dal cilindro.
io insisterei sull'eat,magari quello puoi scambiarlo.
Sicuro che gocce di stagno,piste spezzate nella zona deflessione orizzontale o anche sull'IC dei sincronismi non ci giochino un brutto tiro?
Ok , faccio ancora questa prova e controlli poi ti dico
  • 3 weeks later...
SCUSATEMI per il lungo silenzio, ma dopo le vacanze pasquali ,ho avuto anche problemi di influenza a livello familiare.
Riprendendo se mi è consentito la discussione.
Facendo un controllo con la lente di tutto il circuito ho trovato due micropagliuzze di stagno sul microprocessore ST92195B5B1/EES, le ho tolte ma il problema è rimasto. :angry:
Preso dalla disperazione, pensando fosse lui ormai compromesso l'ho sostituito, non trovando EES ho montato EEX .
Purtroppo il problema è rimasto. :toobad:
Non sapendo più cosa fare ho cannibalizzato il televisore di quel mio amico.
Ho cominciato con un certa logica a cambiare i componenti. Dopo alcuni di tentativi, la sostituzione della R142, del C82 e del BU808 è stata determinante il televisore ha smesso di fare le scariche e finalmente ho potuto vedere l'immagine. :worthy:
Adesso però non so se per colpa delle scariche o forse il micro EEX non va bene visto che ho sostituito l'EES, e non riesco a sentire l'audio e non riesco ad entrare in "s".
te lo avevo predetto
per il problema all'audio rimetti il microprocessore originale
Ho finalmente trovato il micro EEY, dovrebbe arrivarmi prima della fine settimana.
Ti comunico i risultati appena installato.
Non riuscivo a effettuare nessuna operazione dal tastierino perchè nonostante l'avessi lavato con diossidanti i tasti non riuscivano a cortocircuitare.
Ho dovuto usare una carta abrasiva finissima per pulire i contatti sul c.s. e riuscire così a ripristinare i contatti e quindi il perfetto funzionamento del tastierino.
Controllando una tabella MIVAR di equivalenze dei microprocessori, ho verificato che EEX = EEY ed è compatibile con EES quindi il problema non poteva essere il micro ma altro.
Infatti il problema è la eprom K24C01, sostituendola il problema audio si è brillantemente risolto.
Quindi riassumendo il guasto tutto è partito dal BU808DF taroccato, il quale ha creato il problema della scariche che a loro volta hanno enficiato la eprom. CHE SUDATA !! :))
Adesso debbo trovare la eprom programmata per il telaio 21 S3, perchè la eprom usata l'ho tolta da un'altro TV .
Sapete dirmi dove la posso trovare?
P.S. Vorrei sapere se è possibile e come fare una donazione al PLCFORUM.
puoi acquistare la forum card,segui queste istruzioni
